Passat 3B 1.8T Kerzen und Zündspulen stehen im Öl
Hallo zusammen
Hatte die Tage Probleme Schraube am turbo abgerissen ( Verbindung zum krümmer) vorbesitzer hat auf k04 umgebaut und hatte scheinbar keine passenden stehbolzen
Alles gemacht jetzt läuft der Bock wie ein Sack Nüsse
Kaum Leistung, ruckelt und säuft Sprit wie ein v8
Vorhin Zündspulen raus und Kerzen
Alles voll mit Öl
39 Antworten
Während der Fahrt Drehzahl bis 3000 und dann ist schluss
Darüber hinaus nur mit Rückenwind sehr schwerfällig das ganze
Der Kabelsatz ist in den Motorkabelbaum integriert.
MFG
Hallo. Ich musste bei meinem 1.8t, MKB ANB vor einem Monat das Zündmodul (8D0905351) tauschen. HAtte auch keinen Funken auf einem Zylinder, 2. von oben.
VG,
So habe es getauscht
Motor läuft wieder ruhig und nimmt auch Gas wie gewohnt
Ventil pfeift noch etwas
