Parksensoren - PDC Plus
mir ist gestern zum ersten Mal im A6 (2018, noch ein 4G) aufgefallen, dass die Parksensoren immer nur in eine Richtung piepen.
Damit meine ich, ist der Rückwärtsgang eingelegt piept es nur hinten und vorne piept es gar nicht, wird lediglich mit weißen Balken vorne visualisiert angezeigt, dass dort ein Hindernis ist.
Das gleiche Spiel, wenn ich in Position "D" bin und nach vorne fahre, dann sind die hinteren visualisierten Balken weiß, aber keine Töne von hinten.
Bei meinem A5 (BJ 2015) piept es vorne und hinten, egal ob "D" oder "R".
Kann man das evtl. lösen?
Danke und Grüße
Habe ich doch geschrieben....
40 Antworten
Hallo, gestern ging alles ganz normal, heute aufeinmal kommt das Bild der Rückfahrkamera nicht mehr.
parksensoren hinten piepsen auch nicht mehr wenn ich zu nahe wo drann komme...
Lege ich den Rückwärtsgang ein kommt jedoch das piepsen und der P knopf leuchtet gelb wie gewohnt
Habe das gefühl sie irgendwie selbst deaktiviert zu haben, da im menü bei parkhilfen alles grau hinterlegt ist und ich nichts einstellen kann, oder ist doch was kaputt?
Finde das ganze relativ komisch und hoffe das problem ganz einfach lösen zu können...
Bitte einfach eine normale antwort wenn jemand eine idee oder ahnung hat, unnötige antworte bitte einfach lassen, danke im vorraus!!!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückfahrkamera, Parksensoren' überführt.]
Ich hatte es mal, dass das Bild der Kamera auf einmal "grisselig" wurde, dann fuhr der Monitor ein und war aus. Beim Freundlichen gab es eine TPI dafür... Kontaktproblem Kofferraumklappe. Kostenpunkt ca. 500€. Ob es nun das gleiche ist wie bei Dir kann ich nicht sagen, würde aber einfach mal fragen gehen...
Fehlerspeicher auslesen lassen...
Knistern die Sensoren wenn Rückwärtsgang drin + Zündung an?
Sensoren knistern alle bis auf 1, eventuell schaltet sich deswegen die kamera nicht und die pdc piepen nicht beim näher kommen an ein hinderniss
Wenn einer nicht knistert, dann ist er hinüber. Und genau deswegen fliegt das komplette PDC raus
Ja das hoffe ich zumindest auch dann gehts nicht um besonders viel, weil oft geschrieben wird alle getauscht und trotzdem geht die rfk nicht..
Fehlerspeicher auslesen (lassen) und Du weißt, was hinüber ist
Das ist ja meine Angst, ich lese so oft hier dass der fehlerspeicher nichts sagt..
Und was genau erwartest Du jetzt?
Wechsel den Parksensor der nicht mehr tickert und das System wird wieder funktionieren.
Also bei mir hat trotz defektem Sensor die Kamera funktioniert. Hat zwar dauerhaft gepiept aber auch die visuelle Darstellung der anderen Sensoren war aktiv.
