Parksensoren defekt
Audi A6 C7/4G
Hallo an euch.
An meinem 4G FL mit RFK und Parksensoren funktionieren die Sensoren hinten nicht.
Der Fehlercode 2070 wird angezeigt mit dem Hinweis :
Sensor Einparkhilfe hinten
Funktion fehlerhaft
Zusatzinfo vom Steuergerät zum Fehlercode
Unterbrechung
Fehler permanent
Die RFK funktioniert ohne Probleme aber die Sensoren hinten klickern alle nicht !
Kann es sein, das das Steuergerät defekt ist oder sind die Sensoren in Reihe geschaltet und wenn einer nicht
mehr geht, dann gehen alle nicht ?
Über ein wenig Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Nikki
2 Antworten
Wenn ein Sensor defekt ist, schalten alle Sensoren ab. So meine Informationen. Es kann also auch nur ein Sensor defekt sein. Mitunter auch nur Korrosion an den Kontakten
