- Passat
- Passat B7
- Parkassistent findet keine Parklücken mehr
Seit ein paar Tagen findet bei meinem B7 der Parkassistent keine Parklücken mehr. Weder links noch rechts weder längs noch quer.
VCDS zeigt in keinem Steuergerät Fehlermeldungen an. Ich habe die Messwerte aller 8 Ultraschall-Sensoren ausgelesen im Stand und mit einem Gegenstand auf der Straße kontrolliert. Alle 8 Sensoren zeigen den korrekten Abstand des Gegenstandes an.
Wenn ich an einer Parklücke vorbeifahre und den Parkassistenten aktiviere werden in der MFA die Symbole der parkenden Autos angezeigt, jedoch keine Lücke und auch keine Aufforderung zum Weiterfahren bis zum Punkt für das Einlegen des Rückwärtsganges.
Die normalen Warnungen der Einparkhilfe funktionieren vorne und hinten.
Das einzige was mir etwas komisch vorkam war, dass wenn ich an einem Hindernis mit eingeschalteter Einparkhilfe vorbeifahre im Radio die virtuell erzeugten Abstände seitlich des Fahrzeugs wo keine Sensoren sind, in die falsche Richtung zu laufen scheinen. Kann aber auch sein dass mir das nur so vorkommt.
Vor kurzem ist links hinten die Radnabe ersetzt worden nachdem der ABS Sensor keine Signale mehr gab obwohl der ABS Sensor intakt war. Der arbeitet aber jetzt wieder einwandfrei.
Zusammenhang?
Hat jemand eine Idee wo zu suchen ist?
3 Antworten
hast du 4 Sensoren verloren oder warum nur 8? Bei 8 Stück gibt es kein PLA.
@BLiZZ87 schrieb am 17. April 2024 um 23:48:39 Uhr:
Stimmt: Es sind natürlich 12 Sensoren. Ich hatte die 4 seitlichen vergessen.
Die standen in der Liste im VCDS an anderer Stelle. Aber auch die senden korrekte Messwerte im Stand.
Ich fand das System auch etwas schwierig zu diagnostizieren als ich es damals nachgerüstet habe. Irgendwann ging es plötzlich. Kannst du unter Grundeinstellung oder Anpassung einmal alle Lernwerte löschen? meistens ist es Kanal 01.
Ein kompletter VCDS Scan wäre auch hilfreich um mal alles durch zu gehen.
