Parkassist nachrüsten
VW Touran 2 (5T)
Hallo Zusammen,
hat jemand schon Erfahrung bzw. Informationen gesammelt, ob der Parkassistent nachgerüstet werden kann? Wir haben natürlich die Parksensoren vo/hi, und auch die Rückfahrkamera drin. Allerdings keinen Parkassistent bestellt, da er uns zur Zeit der Bestellung unnötig erschien. Jetzt spielen wir halt mit dem Gedanken...
Vielen Dank im Voraus!
Erfolgreiche Nachrüstung von PLA 3.0.
PLA erkennt Längs- und Querparklücken rechts wie links bis 50 kmh.
PLA braucht nur Autolänge + 25cm vorn und hinten zum Einparken, kann auch ausparken.
Hier paar Fotos.
01
02
03
165 weitere Antworten
165 Antworten
Rückwärts und vorwärts?
Um auf meine Frage von heute Morgen zurück zu kommen,
ich bin auf der Suche nach dem passendem Kabelbaum für die Front.
Jetzt habe ich gesehen, dass es viele Kabelbäume gibt, wo außer den 6 Sensoranschlüssen noch weitere Stecker angepinnt sind.
Welche Funktion bzw. wofür sind die weiteren Stecker?
Vielen Dank vorab.
die anderen Stecker sind für die anderen Sensoren bei einem Crash.
Ich nutze den PLA oft, die Rundumsicht ist auch super.
Also sind die 3 zusätzlichen Stecker immer im Kabelbaum integriert?
Dachte schon es hätte was mit SRA oder Nebelleuchten zu tun.
Teilenummer müsste 5TA971095 sein. Hat jemand den passenden Index- Buchstaben?
So,
ich bin beinahe fertig.
Morgen baue ich den Stoßfänger wieder ein und dann nur noch Codieren.
Hat evt. jemand die passende Codierung “high“ kamera für Trailer Assist ist vorhanden.
Was muss alles im Schalttafeleinsatz Codiert werden?
Danke schon mal vorab für die Hilfe.
Stephan
Jetzt weiß ich endlich warum einige auch seitliche Sensoren haben. Dachte bei meinem fehlt was bzw. Änderung durch Modeljahr.
Also seitliche Sensoren => Parklenkassistent...🙂
vielleicht kann mir ja einer hier helfen. Ich habe erfolgreich den PLA nachgerüstet, allerdings habe ich im 10er immer noch ein Fehler.
Evt. kann hier jemand helfen?
Fahrzeugtyp: 1T (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 20 42 44 52 55 5F 69 6C 6D
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CZDA) Labeldatei: DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04E 906 027 HQ HW: 04E 907 309 BH
Bauteil: R4 1.4l TFS H25 2484
Revision: R7H25---
Codierung: 0125003224741D082000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS10104E906027HQ 001004
ROD: n.v.
VCID: 7AFC29AAFD441991A7-802E
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_ECM14TFS10104E906027HQ" (VW37)
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 0001
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0CW-927-769.clb
Teilenummer SW: 0CW 300 049 Q HW: 0AM 927 769 E
Bauteil: GSG DQ200G2_M H05 0903
Revision: 00005006 Seriennummer: CU501606255400
Codierung: 0014
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021.rod
VCID: 4B92BC6EE25E50194C-801E
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 BK HW: 5Q0 614 517 AH
Bauteil: ESC H62 0736
Revision: 00000000 Seriennummer: 62076000003241
Codierung: 0CEA6AA03422136E477D360241CA2930562CC8E26C8294751822F078C20202
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035_VW37.rod
VCID: 7BF22CAEF27E2099BC-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 BP HW: 5G0 907 044 BP
Bauteil: Climatronic H04 1601
Revision: 00001K10
Codierung: 0802000420011001100510000010102A
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
VCID: 76E43D9AC95C7DF1C3-8022
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: -------- Seriennummer: 865815071600JD
Codierung: 18021B46C24102FB0FA44098B10403281080000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModlu1UDSBosc 015002
ROD: n.v.
VCID: 0302544E8A8E5859F4-8056
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5TB 955 119 A HW: 5TB 955 119
Bauteil: WWS 160620 043 0608
Seriennummer: 160630071522
Codierung: 0E4DDD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S4Y16M08D11H02M40S52
Codierung: 90A8DD
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0316
Seriennummer: 000000000ZY1618118FW
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Bauteil: Sirene, DWA 005 0313
Seriennummer: 00000000000036166158
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_BodyContrModlu1UDSBosc" (VW37)
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: 5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 298 HW: 5Q0 919 298 C
Bauteil: PLA 3.0 12KH08 0016
Seriennummer: ÿÿÿ305183615005
Codierung: 0A71165951
ASAM Datensatz: EV_EPVHA2CAU3700000 009017
ROD: n.v.
VCID: 0D167276DCCA1E2992-8058
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_EPVHA2CAU3700000" (VW37 *)
1 Fehler gefunden:
13639168 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [009]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B
Bauteil: ACC BOSCH MQB H04 0194
Codierung: 3200678B51FFC428949C8045
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 3460C7929FA02FE13D-8060
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AE HW: 5Q0 959 655 AE
Bauteil: AirbagVW21 005 0130
Seriennummer: 003NSR1ZWDLB
Codierung: 98CCC0C00C0000005C5400CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW02SMEVW37X 002146
ROD: n.v.
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 207 16
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35700000000C11490D1D
Codierung: 2D2D2D
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 207 16
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 3580000000042B3D0D1K
Codierung: 2D2D2D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 410 108 16
Bauteil: SideSensor_Dr 003 0189
Seriennummer: 351001A054D3DEF0FFE2
Codierung: 2D2D2D
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 410 108 16
Bauteil: SideSensor_Pr 003 0189
Seriennummer: 352001A054DBDD125E2I
Codierung: 2D2D2D
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 408 16
Bauteil: FrontSensor_D 000 6149
Seriennummer: 3550001AF21816F501A2
Codierung: 2D2D2D
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 408 16
Bauteil: PedP_Sensor_D 000 6149
Seriennummer: 2280001AD21816F67332
Codierung: 2D2D2D
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 408 16
Bauteil: PedP_Sensor_P 000 6149
Seriennummer: 2290001AF21816F3B134
Codierung: 2D2D2D
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 408 16
Bauteil: PedP_Sensor_C 000 6149
Seriennummer: 2300001AD21816F5435-
Codierung: 2D2D2D
Subsystem 9 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 207 16
Bauteil: PedPSensor_D2 001 0887
Seriennummer: I0M0000000063C980D16
Codierung: 2D2D2D
Subsystem 10 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 907 16
Bauteil: PedPSensor_P2 001 0887
Seriennummer: I0N00000000B726DDC1K
Codierung: 2D2D2D
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_AirbaVW02SMEVW37X" (VW37)
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 GH HW: 5Q0 953 549 E
Bauteil: Lenks. Modul 003 0140
Revision: -------- Seriennummer: 31071604220127
Codierung: 0410
ASAM Datensatz: EV_SMLKSLOMQB 020002
ROD: n.v.
VCID: 020C514A95945151FF-8056
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_SMLKSLOMQB" (VW37)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 5TA 920 750 A HW: 5TA 920 750 A
Bauteil: KOMBI 305 8311
Codierung: 07A501082F80000801887B013401000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 428C914AD5149151BF-8016
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 128 1265
Revision: -------- Seriennummer: 0005162534
Codierung: 030100343F085700FB0002581C0F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 7CF02FB2F77027A1B5-8028
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5TA 959 442 B HW: 5TA 959 442 B Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAT H06 0023
Seriennummer: 2091607201800502AS2B
Codierung: 2D0000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5QA 915 181 D HW: 5QA 915 181 D
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 5958790904
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: DRV\8S0-857-511.clb
Teilenummer SW: 3G0 857 511 AE HW: 3G0 857 511 AE
Bauteil: FLA H10 0003
Revision: AA001001
Codierung: 0404000300000000000000
ASAM Datensatz: EV_IhghBeamAssisAU33X 001017
ROD: n.v.
VCID: 6BD21CEE821EB0192C-803E
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_IhghBeamAssisAU33X" (VW37)
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0041
Seriennummer: 010716EG114401
Codierung: 003B0220D200040000001000
ASAM Datensatz: EV_DUCDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: n.v.
VCID: 4382944ECA0E9859B4-8016
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000011018949
Codierung: 010000
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_DUCDriveSideEWMAXKLO" (VW37)
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\5Q0-909-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB_PP_APA 204 2041
Revision: 00000000 Seriennummer: 0000942339
Codierung: 01010010005001
ASAM Datensatz: EV_SteerAsissVWBSMQBA 008028
ROD: n.v.
VCID: 3D76E2B6ACEAEEA9C2-8068
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_SteerAsissVWBSMQBA" (VW37)
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0041
Seriennummer: 190716EGJ26843
Codierung: 003B0020DE00040000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSiedEWMAXKLO 006003
ROD: n.v.
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000010893433
Codierung: 090000
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_DCUPasseSiedEWMAXKLO" (VW37)
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: DRV\5Q0-907-357.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Bauteil: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 07CA020009000000
ASAM Datensatz: EV_HaedlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: n.v.
VCID: 75E63A96D45A76E9CA-8020
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_HaedlRegulVWLWRMQB" (VW37)
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 846 A HW: 3Q0 035 846 A
Bauteil: MU-S-N-ER 840 0751
Seriennummer:
Codierung: 02730801FF0000005111000100080A001F01008401200100CF
ASAM Datensatz: EV_MUSt4dCDELP 001001
ROD: n.v.
VCID: 2F6AC8FE76860C3940-807A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H53 1031
Seriennummer: VWZ8Z9SJU031SG
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3G0 919 866 BC HW: -----------
Bauteil: ECE1 2017/18 --- 0820
Seriennummer: --------------------
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_MUSt4dCDELP" (VW37)
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 G HW: 5Q0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H21 0204
Revision: 8A001003 Seriennummer: 0411308950
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 3B72ECAEB2FEE099FC-806E
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei: DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 568 HW: 5Q0 980 568
Bauteil: RVC Compact+ H05 0100
Codierung: 017308012700201F000048
Betriebsnr.: WSC 53683 002 104857
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB 006008
ROD: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB_006_VW48.rod
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: DRV\5Q0-959-107.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 107 G HW: 5Q0 959 107 G
Bauteil: HDSG-Modul H12 0250
Revision: -------- Seriennummer: 30207477100000
Codierung: 0380
ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001011
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
VCID: 3C70EFB2B7F0E7A1F5-8068
ROD: n.v.
1 Fehler gefunden:
- 00 [009]
Es könnte an der Codierung liegen.
Warum 0A ? 02 Am Beginn, das ist meine:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
Bauteil: PLA 3.0 12KH08 0161
Codierung: 0271067851
Byte0 Bit3 gehört zum Trailerassit.
Ich finde die komische Seriennummer und die fehlende ROD bedenklicher.
Ok, Bit 3 habe ich gar nicht dokumentiert bei mir. Habe keine AHK, RFK high, aber ACC, Spurhalte- und Spurwechselassi
Habe auch PLA 3.0 nachgerüstet.
Habe mir auch Sorgen zu meiner Seriennummer: ÿÿÿ305183615035 gemacht.
Aber funktioniert einwandfrei. Ok, ROD habe ich.
Du hast recht, die Seriennummer sieht tatsächlich seltsam aus...
Meint ihr, ich sollte mir mal ein anderes STG besorgen?
1 Fehler gefunden:
13639168 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [009] - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 222
Wo kommt den jetzt der Fehler her ?
Würde erstmal andere Scan vergleichen, bevor ich mir ein anderes Stg holen würde.
Fehlende Botschaft ist, das irgendwo was falsch kommuniziert aufgrund falscher Codierung.
Habe einen Passat mit Trailer Assi und folgender Codierung am Begin "00":
Teilenummer SW: 5Q0 919 298 C HW: 5Q0 919 298 C
Bauteil: PLA 3.0 12KH08 0013
Codierung: 0071163151
hier Ausstattung von diesem Passat:
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
95-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Hab ich mich auch schon gefragt.
Bisher war nur die fehlende ROD das Problem.
Wobei HW, SW und die Codierung OK sind.
Fehlende Botschaft hatte er vor der korrekten Codierung einmal, der sollte aber imho weg sein.
Kannst da bitte nochmal nachschauen, nicht dass da was durcheinander kommt.
Uhh mein Fehler sorry Leute.
Ich bin Ich bin davon ausgegangen, dass der Fehler 13639168 (fehlende ROD) = 13639168 (Datenbus fehlende Botschaft) der selbe Fehler ist.
Tut mir unendlich leid alles durcheinander gebracht zu haben.
Fehlender ROD war mein letzter Scan.
Sollte das Problem mit einem anderen STG evt. weg sein?
Sorry noch mal und danke für eure Hilfe!!
Hast leider keine Header in den Scans. Welche VCDS nutzt du?
Eigentlich sollte bei dem STG die ROD und ASAM vorhanden sein?
Glaube nicht, dass das am Steuergerät liegt.
Funktioniert denn alles?
