Park Sensoren vorne
hat hier iegentlich jemand mal versucht oder Infos vorne Parktronic sensoren einzubauen ?
EV die von Parkassistent.?
MFG
16 Antworten
Parksensoren vorne
Parksensor vorne
in der Zeitschrift >GUTE FAHRT< / Ausgabe 5/2005 wird
der Einbau für den vorderen Abstandswarner beschrieben.
Die Sache hört sich wirklich gut an und sieht auch sehr gut aus.
Den Eigeneinbau würde ich mir selbst nicht zutrauen,
auch evtl. wegen der noch vorhandenen Fahrzeuggarantie.
An Einbauteilen enstehen Kosten i.H. von ca. 350 €.
Welche Einbaukosten eine Werkstatt nimmt, müßte man noch erfragen.
Den Bauplan mit Bildern und Bezugs- und Kostenangaben kann man auch über www.gute-fahrt.de herunterladen.
Es werden dann Kosten i.H. von 1,50 € erhoben.
reldaw
ich habe vorne die PDC nachrüsten lassen. Das hat komplett 500,- Euro gekostet. Es wurde gleich beim wirklichen Freundlichen in WOB gemacht.
Das System funktioniert einwandfrei. Die Tonlage und Frequenz ist eine andere als hinten. Außerdem kann das System per Schalter (leider keine optimale optische Lösung) deaktivert werden.
Geht die Sensoren vorn auch an wenn die den Rückwertsgang einlegst?
Die Sensoren sind permanent an, d.h. wenn z.B. jemand nahe am Fahrzeug vorbeigeht, auch bei eingelegtem Rückwärtsgang, wird das registriert. Falls einem das Signal nervt (enge Parklücke und Zündung an), kann man das PDC per Schalter ausschalten (ob das Sinn macht muss jeder selbst entscheiden, da man u.U. vergiest es wieder zu aktivieren)
Hmm also wenn ich das bei mir mache will ich das die angehen wenn man den R-Gang einlegt, und noch per schalter. Permanent an find ich nich so prall.
Sind das Original sensoren von vw? Worüber kommt das piepen haben sie dir einen zweiten lautsprecher vorn eingebau?
Es muss ein Satz von VW gewesen sein, bzw. VW hat den besorgt. Gesehen habe ich ihn nicht. Es wurde vorne ein zusätzlicher Lautsprecher eingebaut.
Eine Aktvierung über den Rückwärtsgang würde ich persönlich für nicht so sinnvoll halten, da man oftmals ja normal einparkt ohne den Rückwärtsgang zu benutzen.
Ich kenn das nur von dem Audi meines Vaters der hat das auch. Und darum bin ich schon ne ganze weile am überlegen wie ich das am besten mache. 🙄 Kannst du evt mal ein bild von der vorderen Stoßstange machen? damit man mal sieht wie sowas aussieht.
So, die versprochenen Bilder. ACHTUNG: das Auto ist extrem schmutzig, aber sonst hätten die Bilder wohl noch viel länger gebraucht.
Wenn man etwas weiter weg ist sieht man die Sensoren eigentlich nur, wenn man darauf hingewiesen wird.
