Panoramadach öffnet sich nach schließen sofort wieder
Ford Focus Mk4
Heute hat mein Panoramadach gesponnen. Hatte beim Parken das Dach geschlossen. Als ich aussteigen wollte bemerkte ich, dass es auf Kippstellung stand. Also nochmals geschlossen, aber sobald es zu war, ging es sofort wieder in Kippstellung auf. Das ganze passierte mehrmal, es blieb einfach nicht zu. Auch komfortschließen brachte nichts.
Dann mal nur so kurz auf schließen gedrückt, so dass es sich nur um 2-3mm senkte. Dann nochmals schließen, und es blieb zu.
dann nochmal probiert... öffnen, dann schließen, und wieder ging es sofort von allein wieder auf.
Wieder das selbe Spiel wie zuvor...
Also wieder den Trick angewendet, nur kurz drücken, dann schließen... half wieder.
Während der Fahrt ging es dann aber wieder ganz normal.
Ist da was bekannt zu, hat das auch schon mal jemand gehabt?
7 Antworten
Habe ich auch sporadisch. Als wenn der Einklemmschutz greift. Nur sehe ich an der Dichtung entlang nix was da das Glas blockiert oder so.
ja genau den Eindruck bekommt man mit dem Einklemmschutz... hab auch geschaut ob was stört, aber konnte auch nichts erkennen.
Zur Not hilft es vielleicht, auszusteigen und das Auto inkl. Fenster + Panodach mit der Fernbedienung zu schließen. Also auf die "Zu"-Taste 1x drücken, dann direkt hinterher wieder drücken und gedrückt halten.
@Invio1 schrieb am 3. September 2019 um 21:54:35 Uhr:
Klappt nicht immer. Habe das Problem auch mit dieser Methode gehabt weil ich hin und wieder per Schlüssel schließe.
Hatte ja schon mal erwähnt das ich finde das der einklemmschutz etwas zu empfindlich ist im Focus und beim kleinsten Krümel reagiert.
Hatten kürzlich ähnliches Problem an unserem Fiesta (2018). Da war das gleiche Problem mit der Seitenscheibe. Aussteigen, Türe schließen, abschließen, kurz warten. Dann wieder aufschließen, Starten und seit dem funktioniert es wieder.
Das dachte ich mir auch, hatte aber nicht geholfen. Es ging zwar alles zu, aber Schiebedach wieder auf.
Vielleicht war ja wirklich irgend was kleines drin, was dieses Verhalten ausgelöst hatte, und beim weiterfahren durch den Fahrtwind rausflog.
