Panoramadach - Knackgeräusche
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Hallo liebe Community,
insgesamt bin ich mit meinem S & S TDI nach ca. 15.000 KM absolut zufrieden. Nur das Panoramadach macht zunehmend Knackgeräusche beim Durchfahren von Kurven oder bei Fahrbahnunebenheiten. Dieses Phänomen ist nicht temparaturabhängig. Wenn ich das Dach öffne oder kippe, macht es diese Geräusche nicht mehr.
Hat jemand von euch bei seinem Panorama-Tiguan schon ähnliche Geräusche wahrnehmen können bzw. war jemand deswegen vielleicht schon in der Werkstatt?
Danke für Antworten
TiguanTDI
Original geschrieben von ra-earth
Original geschrieben von Winterreise
Oh, ein Prophet ist unter uns 😁
und weil sich hin und wieder mal ein Getriebe verabschiedet, verzichtet diese Firma natürlich auf einen Einbau selbiges.🙄
@winterreise
Oh, ich weiss nicht in welchem Zeitalter Du lebst, aber das hat wirklich nichts mit Prophetismus zu tun.
Eher mit solchen Voodoo-Dingern, wie Mathe, Festigkeitslehre, gewichtsreduzierter Konstruktion und VW Plattformstrategie.
Die Anzahl von Fällen hier spricht doch für sich. Und da alle PDS noch gleich gebaut sind 😕 - Verstanden - ?
Die Getriebesache ist ne ganz tolle Idee von dir, da gibt es bereits eine recht grosse Erfahrungsgruppe hier - guck mal -😰
Manch Betroffener würden Dir evt. Recht geben und hätten gerne auf den Einbau selbiger Spiel-Passungs Modelle verzichtet.
lg ........😉
Mein Güte, was ist das denn hier???????
Ich freue mich immer wenn ein neuer Beitrag zu dem Problem erfolgt, in der Hoffnung das hier jemand einen Erfahrungsbeitrag schreibt oder Wege zu Lösung des Problems aufzeigt.
Aber was muss ich immer lesen. Wieder welche die sich gegenseitig runter ziehen, weil jeder recht haben will und denkt er hat die Weißheit mit Löffeln gefressen.
Ich denke solche Kämpfe könnte man, wenn sie unebdingt gekämpft werden müssen, via PN (Privatnachrichten) lösen und nicht immer als öffentlichen Beitrag hier für alle.
Ich denke so ein Forum sollte genutzt werden um Erfahrungen auszutauschen und nicht für sowas !!!
So das musste mal gesagt werden. Wenn ihr jetzt auf mich einschlagen wollt bitte aber ich werde darauf dann nicht reagieren, ist nicht mein Niveau.
Tiguan500
219 weitere Antworten
219 Antworten
Danke für die aufmunternden Worte.
Um ehrlich zu sein, bin ich schon mächtig ange... ;-)
Hab mal das Areal auf dem angehängten Bild markiert.
Hatte vorhin vergessen noch fix ein Photo zu machen.
Stet
Stet
Geht auch alles vorbei, wird bestimmt gut repariert werden.
Ich habe meinen Tig 5 Wochen nicht gehabt als man mir erst einen neuen Zylinderkopf und danach dann noch einen komplett neuen Motor eingebaut hat.
Kann also gut nachempfinden wie dir jetzt zu Mute sein wird.
Du bekommst auch bestimmt einen neuen Himmel, weil die Wasserflecken nicht zu entfernen sind.
@ STET HELLAS
Kopf hoch, das wird schon wieder!
Ich bzw. mein Freundlicher hat gut 1,5 Jahre gebraucht, bis mein EOS dicht war!
Und trotz allem habe ich beim Tiguan ein Panoramadach bestellt!
Viel Glück!
Hofieos
Update: Unter Wasser gesetzter, entknackter Tiguan
Wollte das hier nur kurz abschliessen.
Hab also meinen "beregneten" Tiguan wieder aus der Werkstatt. Anscheinend ist ein Abflussschlauch der Panoramadachregenrinne abgegangen und das Wasser ist dann ins Fahrzeuginnere gelangt. Ob das bei der Fertigung nicht richtig gemacht wurde oder bei den diversen Entknackaktionen am Dach passiert ist wird sich sicher nicht mehr klären lassen.
Der Fahrzeughimmel ist ruiniert und - wie sollte es beim Tiguan anders sein - derzeit im Lieferrückstand.
Wenn der Fahrzeughimmel geliefert wurde, geht's also nochmal in die Werkstatt und hoffentlich hat der Spuk mit dem Dach dann ein Ende...
Allen ein schönes Wochenende,
Stet.
Hallo!!
Ich hatte ja eigentlich gedacht bzw. gehofft das es uns nicht passiert, aber seit heute knackt unser
Panoramadach auch. Mit einem Wort ausgedrückt, scheiße !! Ich habe das Gefühl das im vorderen
Bereich des Daches (über Fahrer u. Beifahrersitz) die Scheibe knackt. Hat jemand von Euch in diesem
Bereich auch die Knack -Geräusche? Bin über jede Antwort dankbar.
Vorab vielen Dank
Viele Grüße Jürgen
Ja, leichtes Knacken je nach Wetterlage und entsprechenden Karosserieverwindungen. Nach längerer Fahrt scheint sich das Dach etwas zu setzen und es treten keine Geräusche mehr auf. Gleiche Geräusche treten gelegentlich im hinteren Bereich des beweglichen Teils auf, da wo der bewegliche Teil abgesenkt wird. Bei angehobenem Dach treten im hinteren Bereich keine u. bei komplett geöffneten Dach überhaupt keine Geräusche mehr auf.
Die Geräusche lassen sich provozieren, wenn das Dach kurz geöffnet u. wieder geschlossen wird. Die Geräusche werden mit zunehmender Fahrtdauer geringer.
Im vorderen Bereich (nur vorne rechts) habe ich die Geräusche vorerst mit etwas Silikonfett beseitigen können. Die rechte Schiene, welche den Windabweiser nach unten drückt, war nicht geschmiert.
Im hinteren Dachbereich des beweglichen Teils ist ebenfalls ein Kunststoffteil mit Erhebungen auf denen das Dach aufliegt. Ich denke von dort kommen die Geräusche.
Fazit: Hier reiben offensichtlich Auflagepunkte bei Karosserieverwindungen geringfügig aneinander die  Geräusche verursachen können. Ich werde den Freundlichen bitten, die entsprechenden Stellen zu schmieren.
Ich kenne ähnliche Geräusche von Türgummis beim Passat die mit Krytox (oder so) beseitigt werden konnten. Dort rieben die Türgummis minimal auf den Auflageflächen und dies führte ebenfalls zu Knackgeräuschen
Hallo!!
Danke für die schnelle Antwort.
Schönen Abend noch!!
Grüße Jürgen
Auch wenn´s hier nicht weiterhilft...ic hab nach ca. 4.000 KM keine Probleme am Tiguan...auch nicht beim Dach!
Dann will ich auch mal für mein bald kommendes Dach hoffen.
Lese das hier nämlich immer wieder und will hoffen das dies bald ein Ende hat.
Für all die bei denen es knackt viel Erfolg mit der Reperatur.
Hallo Dienstwagenfahrer!
Stimme dir zu, auch nach etwas mehr als 9000 km keinerlei Geräuche vom Pano-Dach und auch sonst keinerlei Probleme. Wenn's so bleibt, prima.
Ich habe jetzt die kritischen Stellen, dort wo vermutlich Kunststoff auf Kunststoff liegt, leicht mit Vaseline eingefettet un die leichten Knackgeräusche sind verschwunden.
Leider habe ich die PN mit der Frage nach den von mir gefetteten Stellen verdaddelt.
Deshalb stelle ich die Bilder hier ein; leider etwas unscharf.
Ich habe zum Einfetten mittlerweile Teflonfett genommen, aber ganz dünn auftragen.
und das zweite
Original geschrieben von Juergen70
Hallo!!
Vorab vielen Dank
Viele Grüße Jürgen
Hallo, uns gibt es auch noch! Die Knackgeräusche bei unserem Tiguan sind auch noch je nach Wetterlage.
Wir hatten unseren Tiguan auch schon mehrmals in der Werkstatt aber die Herren von VW sind nicht in der Lage es in
den Griff zu bekommen, bzw. zu Arrogant sich Überhaupt zu bemühen um seine Kunden.Die Antwort war
immer wir haben nichts gehört! Wir jedenfalls sind restlos bedient vom unserem VW Händer, ist auch noch ein
großer im Rhein Main Gebiet. Aber das neue Jahr hat ja begonnen, na ja neues Jahr neues Glück aber nicht mehr
bei diesem Händler!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Jürgen
Ein frohes neues Jahr an alle,
nach ca. 5.000 km knackt nun mein Dach auch. Allerdings konnte ich es erstmalig bei minus 7 Grad feststellen.
Der Wagen stand draußen und auf dem Weg nach Hause knackte es äußerst heftig. Je länger die Fahrt dauerte desto weniger waren die echt üblen Geräusche dann zu hören...bis schließlich wieder alles ruhig war.
Ich denke auch das hatte mit der kalten Temperatur (Wetterlage wie hier schon genennt wurde) zu tun,
also nicht nur mit eventuell fehlenden Fett an bestimmten Stellen.
Desweiteren quitscht nun zum zweiten Mal die Fahrertüre beim auf und zu machen...hatte da schon mir etwas Silicon-Öl nachgeholfen,
was aber wohl nur von kurzer Dauer geholfen hat.
Gruß, atmotec.
