Panoramadach - Knackgeräusche
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Hallo liebe Community,
insgesamt bin ich mit meinem S & S TDI nach ca. 15.000 KM absolut zufrieden. Nur das Panoramadach macht zunehmend Knackgeräusche beim Durchfahren von Kurven oder bei Fahrbahnunebenheiten. Dieses Phänomen ist nicht temparaturabhängig. Wenn ich das Dach öffne oder kippe, macht es diese Geräusche nicht mehr.
Hat jemand von euch bei seinem Panorama-Tiguan schon ähnliche Geräusche wahrnehmen können bzw. war jemand deswegen vielleicht schon in der Werkstatt?
Danke für Antworten
TiguanTDI
Original geschrieben von ra-earth
Original geschrieben von Winterreise
Oh, ein Prophet ist unter uns 😁
und weil sich hin und wieder mal ein Getriebe verabschiedet, verzichtet diese Firma natürlich auf einen Einbau selbiges.🙄
@winterreise
Oh, ich weiss nicht in welchem Zeitalter Du lebst, aber das hat wirklich nichts mit Prophetismus zu tun.
Eher mit solchen Voodoo-Dingern, wie Mathe, Festigkeitslehre, gewichtsreduzierter Konstruktion und VW Plattformstrategie.
Die Anzahl von Fällen hier spricht doch für sich. Und da alle PDS noch gleich gebaut sind 😕 - Verstanden - ?
Die Getriebesache ist ne ganz tolle Idee von dir, da gibt es bereits eine recht grosse Erfahrungsgruppe hier - guck mal -😰
Manch Betroffener würden Dir evt. Recht geben und hätten gerne auf den Einbau selbiger Spiel-Passungs Modelle verzichtet.
lg ........😉
Mein Güte, was ist das denn hier???????
Ich freue mich immer wenn ein neuer Beitrag zu dem Problem erfolgt, in der Hoffnung das hier jemand einen Erfahrungsbeitrag schreibt oder Wege zu Lösung des Problems aufzeigt.
Aber was muss ich immer lesen. Wieder welche die sich gegenseitig runter ziehen, weil jeder recht haben will und denkt er hat die Weißheit mit Löffeln gefressen.
Ich denke solche Kämpfe könnte man, wenn sie unebdingt gekämpft werden müssen, via PN (Privatnachrichten) lösen und nicht immer als öffentlichen Beitrag hier für alle.
Ich denke so ein Forum sollte genutzt werden um Erfahrungen auszutauschen und nicht für sowas !!!
So das musste mal gesagt werden. Wenn ihr jetzt auf mich einschlagen wollt bitte aber ich werde darauf dann nicht reagieren, ist nicht mein Niveau.
Tiguan500
219 weitere Antworten
219 Antworten
Original geschrieben von atmotec
Desweiteren quitscht nun zum zweiten Mal die Fahrertüre beim auf und zu machen...hatte da schon mir etwas Silicon-Öl nachgeholfen,
was aber wohl nur von kurzer Dauer geholfen hat.
Gruß, atmotec.
Die Geräusche können auch vom unteren Abschlussgummi an der Türe kommen, wenn dies nass ist entstehen hier Quietschgeräusche.
besitze seit dem 07.01.2009 ebenfalls einen neuen Tiguan (Abholung Wolfsburg; Modell 2009). Ab dem 2 Tag vernehme ich Knack und Klappergeräusche vom Dach. Allerdings kann hierfür die Ursache die zur Zeit bestehende Kälte sein (-11 Grad), am Abholtag hatten wir ca. 0 Grad (da knackte es nicht). Es scheint sich am Panoramadach auch Eis festgesetzt zu haben. Mal sehen, ob die Geräsuche weg sind, wenn es wärmer wird. Denn diese Geräusche sind schon heftig, das Knacken auch sehr laut. Und wie hier des öfteren bestätigt, je länger ich fahre desto geringer werden die Geräusche. Das Material scheint dann von innen auch warm zu werden.
Also es scheint an der Temperatur zu liegen und für alle "Hoffenden", auch bei Modelljahr 2009 knackt es. Dem Problem hat VW nicht entgegengewirkt.
Mein Tiguan knackt bei diesen tiefen Temperaturen auch.
Ich habe aber das Gefühl, dass es noch von weiter hinten kommt, von den Verkleidungen im Bereich der Heckklappe.
Diese Geräusche sind von vorne aus aber auch schwer zu lokalisieren...
Hofieos
PS: Das Panoramadach war auch schon festgefroren und konnte nicht hochgestellt oder geöffnet werden...
Habe meinen am 08.01 geholt und habe genau die Erfahrung gemacht.
Unserer hat bisher nicht geknackt, aber bei diesen Temperaturen (bis -25°C) war es auch zu hören!
Heute war es an die 0°C und alles war ruhig wie immer!😉
Da es bei der Abholung bei 0 Grad nicht geknackt hat, glaube ich auch, dass es bei uns an den - 11 Grad gelegen hat. Ich bin da optimistisch. Die Temperatur scheint hier eine wesentliche Rolle zu spielen.
Ich hätte auch so was "knacken" am Dachfenster. Ich könnte es aber schwer lokalisieren.
Habe dann auch mal versucht was Dragonmh hier beschrieben hat.
Ist schon ein paar Tagen her und bis jetzt hat nichts mehr geknackt (auch nicht mit diesem Kalte), hoffentlich bleibt es so.
Habe etwas eingefettet mit Teflonspray (auf einem Tuch und dann darauf geschmiert).
Willy
Hallo, ich bin zufaellig auf diesem Forum gestosen. Ich wohne in Griechenland und war gearde bereit am Montag ein Tiguan mit Panoramadach zu bestellen, aber wenn ich eure Zitaten lese bin ich mich nicht mehr so sicher ob ich es tun soll ? Ich haette gern eure Meinung dazu.
Hallo alexandroupoli!
Ich habe seit knapp 6 Monaten meinen Tiguan mit Panoramadach, und bis jetzt keinerlei Geräusche von "oben" vernommen. Nimm das Panodach, du wirst es garantiert nicht bereuen.
kalispera alexandroupoli,
dem kann ich nichr nur Anschließen, habe keine Probleme.
Du wirst es bereuen wenn Du es nicht nimmst.
Sollte dann trotzdem wirklich etwa sein (es gibt nichts perfekes)
dann wird die Werkstatt das richten und gut ist es 😉
Alf
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Meine Geräusche habe ich mittlerweile beseitigt, waren aber auch nicht so schlimm. Das Panodach ist der Hammer!!!
Ich fahre jetzt schon 17'000km mit meinem Tiguan mit Panoramadach.
Die letzten 3 Wochen bei Temperaturen zwischen 0 und -10 Grad.
Ich habe noch nie irgendwelche Geräusche aus meinem Dachhimmel vernommen, und meine Kids geniessen den Panorama-Sternenblick von der Rückbank aus.
Ich kann's nur empfehlen!
Gruss Thomas
Hallo an alle die auch unter dem Knacken leiden oder litten. Leider muss ich wieder berichten, das mein Tiger nun zum 4.mal in der Werkstatt ist wegen den Knackgeräuschen.
Es begann jetzt wieder im April 09. Hatte jetzt ca. 6 Monate ruhe, aber nun der gleiche Sch... wieder.
Mich nervt das sehr und auch wenn ich immer einen Leihwagen bekomme und freundlich behandelt werde, bin ich enttäuscht mit einen 38.000 Euro teuren Wagen solche probleme zu haben.😠
Nun ist mir bewusst das ich einer der ersten war die den Tiger noch vor der Markteinführung bestellt hat und somit mit Kleinigkeiten rechnen muss, aber normalerweise sollte das Problem doch zu beheben sein.
Mein freundlicher hat nun das Problem wieder nach Wolfsburg gemeldet und ich fahre seit 5 Tagen einen Leihwagen und warte auf die erlösende Hilfe von den Ingenieuren.
Hat jemand von euch die Ursache schon mal genau erklärt bekommen? 😕
Die letzte Aussage von meinem freundlichen war das sie die Ursache gefunden haben , aber noch keine Lösung diese zu beseitigen und (wie schon gesagt) das ganze nach WB gemeldet haben.
Danke schon mal für die Antworten.
Tiger500
Ich habe den Tiguan mit Panoramadach auch vor der Markteinführung bestellt und am 21.12.2007 ausgeliefert bekommen.
Nun hat er 30.000 km auf dem Buckel und das Panoramadach hat nie irgendwlche Knackgeräusche von sich gegeben.
Nun dann Glückwunsch. Drücke die Daumen das es so bleibt.
