- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- P207000 SchaltSaugrohr hängt offen / Batterie wieder leer
Guten Abend,
Seit ca . Einem halben Jahr habe ich alle 2-3 Wochen volgendes Problem:
Der Motor startet ganz normal und geht anschließend einfach wieder aus. (Keine kontrollleuchte im Cockpit )
Als es die ersten Male auftrat vor einem halben Jahr , dachte ich mir nichts großartiges dabei und so wurde es schleichend immer häufiger . Bis dann eines Tages der Motor 4-5 mal hintereinander ausging (immer im niedrigen Drehzahl Bereich und immer wenn ich am stehen oder fast am stehen war z.B rote Ampel oder bei Vorfahrt achten etc. Oder beim Einparken. Hab es dann damals gerade so noch in Hof geschafft. Meine Batterie wurde abschließend durch eine neue ersetzt. (Die verbaute War noch von 2008)
Letzte Woche wurde die Drosselklappe gereinigt in der Werkstatt und dann war eine Woche Ruhe bis zum erneutem Auftreten des Fehlers.
Das Fahrzeug ging nach zwei Tagen problemlosen Fahrens direkt nach dem Starten wieder aus. Auch mehrfach hintereinander. Beim betätigen des Gaspedal im Leerlauf bleibt der Motor jedoch an.
Auch beim anschließenden stehen an mehreren Ampel ging der Motor einfach aus, sobald man vom Gaspedal geht. Hierbei geht keine Warnleuchte im cockpit an. Nach zwei Tagen stehenlassen des Wagens ging er dann wieder problemlos an und blieb auch an . Dann waren folgende Fehler im fehlerspeicher :
01 Motorelektronik 3 Probleme bestehen
1.U016600 Steuergerät für Zusatzheizung
- keine Kommunikation
2.P069100 Kühlerlüfteransteuerung 1 -
Kurzschluss nach Masse
3.P207000 Schaltsaugrohr - hängt offen
05 Zugang- und Startberechtigung 3 Probleme bestehen
1.02812 Elektronische
Lenksäulenverriegelung:Versorgungsspannu
ng, Klemme 30
2.00446 Funktionseinschränkung durch
Unterspannung
3.01330 Zentralsteuergerät
f.Komfortsystem
07 Anzeige-/ Bedieneinheit 1 Probleme bestehen
1.00446 Funktionseinschränkung durch
Unterspannung
08 Klima-/ Heizungselektronik 4 Probleme bestehen
1.00457 Steuergerät für Bordnetz
2.01207 Steuergerät für Zusatzheizung
3.00256 Geber für Kältemitteldruck/-
temperatur
4.00256 Geber für Kältemitteldruck/-
temperatur
09 Elektronische Zentralelektronik 2 Probleme bestehen
1.00532 Versorgungsspannung
2.00256 Geber für Kältemitteldruck/-
temperatur
0E Media-Spieler 1 2 Probleme bestehen
Unterspannung
2.00532 Versorgungsspannung
16 Lenksäulenelektronik 2 Probleme bestehen
Unterspannung
18 Zu-/ Standheizung 4 Probleme bestehen
1.02095 Komponentenschutz aktiv
2.00003 Steuergerät
3.00003 Steuergerät
4.01407 Flammenabbruch
19 Diagnoseinterface für Datenbus 3 Probleme bestehen
1.03041 Energiemanagement aktiv
3.02095 Komponentenschutz aktiv
37 Navigationssystem 2 Probleme bestehen
2.02927 DVD-Lesefehler
42 Türelektronik Fahrer 3 Probleme bestehen
Unterspannung
3.02111 Motor für Fensterheber
46 Zentralmodul Komfortsystem 4 Probleme bestehen
1.01565 Kofferraumleuchte
2.02615 Tankklappe verriegeln
3.02616 Tankklappe entriegeln
4.00532 Versorgungsspannung
47 Sound-Anlage 4 Probleme bestehen
Unterspannung
4.03175 Ungültiger Datensatz
52 Türelektronik Beifahrer 3 Probleme bestehen
Unterspannung
3.02115 Schließeinheit für
Zentralverriegelung
Die folgenden Systeme sind in Ordnung:
1.03 Bremsenelektronik
2.14 Raddämpfungselektronik
3.15 Airbag
4.17 Schalttafeleinsatz
5.53 Feststellbremse
6.55 Leuchtweitenregelung
Jetzt einen Tag später ist die Batterie wieder komplett leer (einfach so ) und ich bin ziemlich genervt . Will es aber unbedingt behoben haben :)
Heckrollo hat sich ausgehangen durch die Auto - Aktivierung nach Motorstart, Service wurde erst gemacht
Was ist hier wohl los ?
