P200200 - Partikelfilter Bank 1
Seat Leon
Hallo Mitschrauber...
CUNA / DQ250
ich habe hier den Fehler...
P200200 - Partikelfilter Bank 1 - Fehlfunktion, Partikelfalle Bank 1 Wirkungsgrad unterhalb der Schwelle
Eigentlich bedeutet der doch das der Partikelfilter gebrochen ist, oder? Was sagt ihr? Um das ganze etwas genauer zu sehen habe ich das Protokoll angehängt. Ohne das es im Protokoll steht spinnt der Öltemperatursensor und zeigt unrealistische Werte die von --- bis 140 Grad springend sind.
Für Sachdienliche Hinweise wäre ich echt dankbar.
Gruß... Martin
P.S.: leider ist das Protokoll in der APP nicht zu sehen.
3 Antworten
Entweder der DPF oder, was ich eher glaube, die Schläuche zum Differenzdruckfühler.
Wenn du noch andere Probleme hast - war ein Marder drin?
Hast du einen Hochspannungsschutz oder fährst du ohne?
Schau dir die Schläuche und Kabel dahinten mal ganz genau an.
Ja... da fehlte ein Stück vom Unterdruckschlauch zur Unterdruckdose am Turbo. Sonst habe ich nichts gefunden.
Öltemperatur spinnt, aber Ölstand nicht. Das kommt ja über das selbe Kabel und deswegen tippe ich an der Stelle nicht auf den Marder.
Der Fehler ist auch immer löschbar und kommt dann irgendwann zurück... deswegen wundert mich das so.
Und... der Kühlwasserbehälter ist "schwarz". Das Kühlwasser aber sauber... da war vielleicht mal eine Verbindung von Kühlwasser und Abgas.
Das reime ich mir aber nur aus der Behälterfarbe zusammen.
