Osram H7 Night Breaker LED funktionieren sporadisch.
Mercedes C-Klasse W204
ich habe vor kurzem die Osram Night Breaker LED für meinen Mercedes W204 gekauft und eingebaut. Anfangs hat alles einwandfrei funktioniert, doch jetzt habe ich ein seltsames Problem:
Immer morgens, wenn es kalt ist, funktionieren die LEDs entweder gar nicht oder sie flackern stark. Nach der Arbeit, wenn die Temperatur wieder bei etwa 10–15 °C liegt, leuchten sie ohne Probleme.
Ich habe testweise günstige China-H7-LEDs ausprobiert – genau das gleiche Verhalten. Mit einem Canbus-Adapter funktionieren sie leider überhaupt nicht.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
8 Antworten
Das Flackern habe ich morgens im kalten Zustand auch. Das Sie garnicht funktionieren hatte ich noch nicht.
Hallo Im Forum,
sicherlich nicht hilfreich, aber ich habe seit Juni 24 die Philips LED Lampen, mit Canbus Adaptern installiert. Von Anfang an und auch jetzt bei Kälte überhaupt kein Problem!
Wünsche viel Erfolg, denn die Lichtausbeute mit LED ist hervorragend
MfG Der jeverPilz
@Mbk schrieb am 5. März 2025 um 10:01:51 Uhr:
Ah, die Philips Ultinon Pro 6000 "Boost" sind nun auch für den 204/204K ab 2007 zugelassen. (VFL)
Das war vorher nur bei Osram der Fall.
Welcher CAN-Bus Adapter wurde denn verwendet? Es gibt inzw. die zweite Generation von Osram. Es scheint mit der Lampenüberwachung zusammenzuhängen, da kommen Impulse vom MSG. Kalt/Warmüberwachung kann man bestimmt auscodieren, mit CAN-Bus Adapter soll das gelöst sein.
Aber flackert es nur kurz oder die ganze Zeit? Bei mir flackert es es zuerst und dann nach 5-10 Minuten fallen sie komplett aus.
@Mbk schrieb am 5. März 2025 um 12:42:16 Uhr:
Gibt es einen Unterschied bei den Phillips als bei Osram? Oder ist die Lichtausbeute gleich? Ich habe nämlich überlegt die Osram zurückzusenden um dann auf Phillips zu wechseln.
Hallo im Forum,
das könnte ja wohl nur eine Werkstatt beurteien die die beiden Marken verbaut. Oder Personen die 2 Fahrzeuge mit unterschiedlichen LED`s in ihren Fahrzeugen installiert haben. Letztes Jahr im Sommer hat ATU nur Osram verbaut.
Aber man kann die Leuchtkraft beider Marken im I-Net einsehen. Meine Meinung: Wohl kaum oder keine Unterschiede. Ich spreche von den aktuellen LED`s beider Marken. Beim W 204 Mopf sollte man unbedingt die empfohlenen Canbus Adapter installieren, sonst gibt es bei jedem Neustart eine Fehlermeldung.
Der JeverPilz
@KFZUNGULTIG schrieb am 6. März 2025 um 06:52:31 Uhr:
Beim Mopf und VorMopf muss man die Canbus Adapter einbauen damit es korrekt funktioniert oder die Spannung herunter codieren oder codieren lassen.
Aber mal nebenbei, ist codieren wirklich sicher oder sollte man doch die Canbus Adapter der hersteller einbauen?
Habe VorMopf Will langsam auf LED umsteigen
