Originale LED-Kennzeichenbeleuchtung
für alle B6-Fahrer, die eine originale LED-Kennzeichenbeleuchtung haben wollen (also mit Prüfzeichen), gibt es die Möglichkeit, die vom A6 4H zu nehmen: Teilenummer: 4H0 943 021 und 4H0 943 022. Kosten rund 12 € pro Stück, was im Vergleich zu den von Dectane, Hypercolor und co. günstig ist.
Zu beachten: Es kann sein, dass auf anhieb nur eine der beiden Leuchten funktioniert, denn bei den LEDs ist ja die Stromlaufrichtung im Vergleich zu den Glühbirnen relevant. D.h. die Plusseite (rotes Kabel) muss jeweils auf der Innenseite sein (in Richtung Heckklappenöffner). Ist dies auf einer Seite umgekehrt (so wie bei mir), dann muss man die Griffleiste ausbauen und die Kontakte vertauschen. Dies ist bei der Limo einfacher als beim Avant, da hier viel mehr Platz vorhanden ist, um an die Schrauben ranzukommen.
Justin
Entwickelt???
Das ist doch erstes Lehrjahr Wissen in Elektrotechnik (R=UxI).
Sorry, aber das hat nichts mit Entwicklung zu tun.Ich hab mal ne komplette Steuerung für eine Standheizung mittels programmierbarem IC und C++ entwickelt, oder ne komplette Alarmanlage oder ne Heimkinosteuerung für Vorhang, Ambientelicht, Projektor usw....
Das ist dann Entwicklung.
Sei mir bitte nicht böse, aber das mit dem Parallelwiderstand, der die fehlende elektrische Leistung der sonst stromsaugenden Glühlampe verbrät, ist gebastelt, nicht mehr.
Original geschrieben von bigpumper
LED Kennzeichenbeleuchtung ( Audi ) KZB "Plug&Play" CANBUS Nachrüst-SetIch habe nun einen vernünftigen CANBUS Adapter für die LED Kennzeichenbeleuchtung entwickelt.
Er ist hier im Teilemarkt zu finden.
Bei Interesse PN.
92 Antworten
Original geschrieben von 2.0TFSI_90
Hallo,wie habt ihr den Kufatec adapter montiert, damit er am Blech bleibt und nicht andere Kabel berührt?
Er wird verdammt heiß, habt ihr eine Lösung für die Limo?
Das ist meine Plug&Play Lösung:
http://audi.bigpumper.de/...chtung-kzb-can-bus-adapter--plug-play-.php
Hab mir zwar selbst einen gebastelt (also nicht den von KT) allerdings wird der auch saumäßig heiß.
Lösung: wenn du vor der Heckklappe stehst (ohne Abdeckung) siehst du in ca. der Mitte eine Versteifungsstrebe aus Blech, die keinerlei Kontakt zur Heckklappe an sich oder deren Abdeckung hat. Hier hab ich zwei Löchlein gebohrt und den Widerstand mit Kabelbindern drauf geklemmt (ohne WLP). So hast du die Gesamte Heckklappe als Kühlblech umfunktioniert.
Wird zwar immer noch heiß, allerding hab ich pers. keine Probleme (selbst bei 35°C).
Wenn du nochmal auf Nummer sicher gehen willst, kannst du ja noch zusätzlich WLP drunter schmieren.
Danke für eure Vorschläge!
