Originale AHK auf Funktion überprüfen
Hallo ins Forum!
Kann man eine ausgebaute, originale MB Anhängerkupplung prüfen, ob das ausfahren , bzw. einklappen funktioniert? (ohne Steuergerät, oder PKW)?
Gibt es dafür eine Möglichkeit?
8 Antworten
@mandolino schrieb am 27. Oktober 2023 um 11:19:30 Uhr:
Hallo ins Forum!
Ja: man kann den E-Motor direkt bestromen (das dicke rote und schwarze Kabel)
Herzlichen Dank Martin,
Damit der Motor wieder zurückfährt muss jetzt was gemacht werden? (umpolen?)
@mandolino schrieb am 27. Oktober 2023 um 14:16:43 Uhr:
umpolen
Genau
Bevor ich das teste:
Kann da irgend etwas passieren, oder kaputt gemacht werden?
Ja: wenn man zu lange den Motor gegen den Anschlag fahren lässt kann er durchbrennen oder das Zahnrad brechen
@Martin E240T schrieb am 27. Oktober 2023 um 14:08:49 Uhr:
Hallo ins Forum!
@Martin240T könntest du darauf etwas detaillierter eingehen, habe hier einige AHK die ich auf Funktion prüfen müsste! Vielen Dank!
Spannung an die dicken Kabel anlegen
Hallo Martin, danke für die schnelle Info!
Kann ich dazu eine Starterbatterie nehmen?
Welche Kabel benötige ich von der Stromquelle zum Stecker der AHK müssen die eine festgelegten Querschnitt haben?
und wie ist dann die Belegung am Stecker der AHK?
Fragen über Fragen, aber erstmal Danke für die info!
