Original ZV mit Funk? Wie umbauen?
Hi..
Ich habe nun meine Ori. ZV eingebaut und auch schon gleich mal ein Schlauch in die Fahrertür gelegt. So nun weiß ich ned genau wie ich das Pneumatik und das Elekt. "Stellglied" zusammentütteln soll?
Also ich habe die beiden einfach mal an einander geschraubt und über eine Querstange mit einander verbunden... das klappt aber nur solange wie das Fenster oben ist 😉
Also frage ich euch ob ihr vieleicht eine besser Lösung für mich habt?!
Oder gibt es evt. ein elekt. und pneumatisches Stellglied in einem? Das währe natürlich am einfachsten !!!
Vielen Dank im Voraus.
Ole
52 Antworten
Grab doch einfach die Kabel, die am linken Seitenschweller zu den Rückleuchten gehen an!
Da sind definitiv beide Blinkerleitungen drin.
Farben der Drähte stehen im Etzold.
wo genau laufen die her???
Blinken denn dann nicht nur die hinteren Blinker beim öffnen und schließen?
Ich hab nämlich auch gerade das gleiche Problem! Hab die beiden Kabel der ZV auch an sw/ws und sw/gr unterm Blinkerschalter geklemmt, aber blinken tut's trotzdem nicht... Da ist doch irgendwas faul, das müßte so doch eigentlich funktionieren, oder?
Nein, blinken dann vorn und hinten! 🙄
Irgendwo steckt da ein überlegungsfehler... ganz bestimmt.
@cosh: ja, hab auch die Kabel vom "Wischerhebel" angeschlossen. nix.. auch sonst alle die die passenden Farben hatten da ich wirklich verzweifelt war! Das mit den Seitenschwillern nicht.. Aber eben, dann leuchten nur die hinteren. Man sieht ja die Teilung schön im Etzhold.
Vermutung: Es klappt nicht ohne Sicherung. Da die Blinker ja sonst beim Blinken das ZV Steuergerät ansteuern würden von wo wiederum plus impulse zurückgeschickt würden wird das vielleicht gleich geblockt. (bitte nicht nieder-mäh-dreschern)
Ich weisses wirklich nicht.
Ich habe den Etzhold und ganz bestimmt die korrekten Farben genommen.
Die vorderen und hinteren Blinker hängen doch zusammen! Das ist doch wohl logisch!
Häng einfach die ZE aus und such den Kabelstrang, der an linken Schweller nach hinten läuft! Ein bißchen den Teppich hochziehen und Du siehst den Strang.
Ist doch wirklich einfach!
Wenn Du den Kabelstrang gefunden hast, verfolge die Drähte bis hinter die ZE und setz da die Stromdiebe damit es sauber aussieht!
Habe das Spielchen demnächst auch vor, da ich von meiner alten Funk-ZV auf eine hübsche Klappschlüssel-ZV wechseln will. Dauert aber noch etwas, bis ich die Comfortsteuermodule für die eFH habe.
was ist die "ZE"???
ZentralElektrik.
Das Sicherungs- und Relaisknäuel links unter dem Armaturenbrett.
