Original Funkfernbedienung geht nicht mehr?
wie bringe ich meine Fernbedienung wieder zum laufen?
Meiner Meinung nach war die Batterie lehr (Entfernung zum auf- und zuschließen verringerte sich zum Schluß immer mehr).
Wie sie dann nicht mehr ging hab ich die Batterie ausgetauscht, aber leider ohne den gewünschten erfolg.
Nun sagte mir ein Kumpel ich müsste die "Anlernen" oder "Synchronisieren" lassen.
Stimmt das, wenn ja kann ich das auch selber?
So nach Motto: Schlüssel in Zündschloss, Zündung an, Zündung wieder aus, Fahrzeug von Aussen zusperren
und mit Funk wieder aufsperren evtl. noch andere oder ähnliche Schritte.
Gruß lounsome
Hallo 🙂
Du schaltest mit dem Schlüssel den Du nicht anlernen möchtest die Zündung ein und lässt die an. Mit dem Schlüssel den Du anlernen möchtet schließt Du das Auto ab und drückt die öffnen-Taste ein oder zwei Mal. Jenachdem auf welchem Speicherplatz Du den Schlüssel haben möchtest, dabei blinkt dann der Seitenblinker ein oder zwei Mal. Nun ca. fünf Sekunden warten und nochmals die öffnen-Taste drücken. Jetzt müsste das Auto offen sein und der Schlüssel ist angelernt. Das ganze darf nach abschließen des Autos nicht länger als 30 Sekunden dauern, wenn ich das so richtig im Kopf habe.
Gruß, sntsjaeger
15 Antworten
Das mit den anlernen stimmt. Bei einer bereits schon einmal angelernten Fernbedienung (wie bei dir) sollte es genügen das Fahrzeug an der Fahrertür ,mit den entsprechenden Schlüssel ,einfach einmal auf und zu zuschließen.
Ein Blick in die Bedienungsanleitung hätte dir auch geholfen.😁
Hallo 🙂
Gruß, sntsjaeger
Ich hab das selbe Problem ! Hab die Batterien getauscht, aber angelernt bekomme ich die FB nicht !
Hab es so gemacht wie oben beschrieben, aber ohne Erfolg !
Jo, danke.
Funktioniert allerdings leider nicht.
Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als in ne Fachwerkstadt zu fahren.
Gruß lounsome
Wenn du da warst dann meld dich bitte nochmal was die da gemacht haben und was du bezahlt hast !
hallo,habe dasselbe problem.kannst Du mir sagen wie Du es gelöst hast?Danke
Original geschrieben von sntsjaeger
Hallo 🙂Du schaltest mit dem Schlüssel den Du nicht anlernen möchtest die Zündung ein und lässt die an. Mit dem Schlüssel den Du anlernen möchtet schließt Du das Auto ab und drückt die öffnen-Taste ein oder zwei Mal. Jenachdem auf welchem Speicherplatz Du den Schlüssel haben möchtest, dabei blinkt dann der Seitenblinker ein oder zwei Mal. Nun ca. fünf Sekunden warten und nochmals die öffnen-Taste drücken. Jetzt müsste das Auto offen sein und der Schlüssel ist angelernt. Das ganze darf nach abschließen des Autos nicht länger als 30 Sekunden dauern, wenn ich das so richtig im Kopf habe.
Gruß, sntsjaeger
so gehts!
Nur musst du unbedingt FÜNF SEKUNDEN WARTEN sonst geht es nicht!
Original geschrieben von alegend
so gehts!Zitat:
Gruß, sntsjaeger
Danke schön hab grat genau das gemacht und meine fernbedinung funkt wieder!!!!
Guten Morgen !
Ich habe leider das selbe Problem mit meinem Audi A4 B5 (Originale Funkfernbedienung). Beide Funkfernbedienungsschlüssel funktionieren nicht.
Ich habe das Anlernen auch schon versucht leider ohne Erfolg. Es blinkt nicht/oder hupt auch nicht wenn ich die Öffnen Taste drücke. Sicherungen sind alle Ok. Hab ich nachgeschaut.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen. Freue mich über eure Hilfe.
Vielen vielen Dank.
@sntsjaeger schrieb am 16. Juli 2008 um 10:11:41 Uhr:
Gruß, sntsjaeger
Ich habe gerade nach dieser Anleitung meine Fernbedienung neu angelernt. Hat super geklappt.
