Opel Zafira B 2005 originale Sitzheizung nachrüsten
Opel Zafira B
Hallo Comunity, ich habe eine frage bezüglich der Sitzheizung.
Frage:
Der Vorbesitzer des Autos hat Sportsitze mit Sitzheizung eingebaut. Allerdings müsste die Sitzheizung angeschlossen werden. Sind alle Leitungen dafür vorhanden? Wenn ja wo befinden sich die Leitungen?
Im Bild 1 zu sehen ist wie es jetzt aussieht und Bild 2 und 3 wäre dann was ich mir neu einbauen würde um die Sitzheizung steuern zu können. Wäre das so möglich ?
213 Antworten
Wer weiss wie viel Kohle die dafür wollen. Dann bringt das alles nichts. Ich gebe keine 200€ oder mehr dafür noch aus
Musst Du nicht.
Aber es ist mit Arbeit verbunden.
Man muss das Relais ausserhalb verbauen.
Dann funzt das .
Relais kostet 2,50 € und ein paar Kabel.
Mehr nicht.
Das Relais ,das Du brauchst,is das gleiche wie das gelbe Relais für die Heckscheibenheizung in Deinem REC.
Googel mal die Nummer,die draufsteht.
Da kriegst Du genügend Treffer.
Für die Sicherungen nimmst Du blaue 15 Ampere.
2 mal.
@BlackyST170 schrieb am 5. November 2019 um 17:44:34 Uhr:
Musst Du nicht.
Dann funzt das .
Mehr nicht.
Das Relais ,das Du brauchst,is das gleiche wie das gelbe Relais in Deinem REC.
Ich hab schon danach geguckt und man findet keins mit der Endung 06 war das glaub ich
Okay.
Ich such Relais raus.
Und Du guggst nach den Farben am Stecker.
Ja mach ich gleich sofort bin noch einkaufen😁
hella 4ra 007 793-06 das ist die Nummer
@BlackyST170 schrieb am 5. November 2019 um 17:55:34 Uhr:
Okay.
Ich bekomme den stecker einfach nicht ab. Gedreht gezogen alles gemacht.
Ich schick dir mal ein Bild vom radio
Lass den Stecker drauf und kontrollier nur,ob die Kabel liegen.
Tante Google findet alles:
Guggst Du hier weida:
https://m.pkwteile.de/hella/936556
HELLA SH-Relais
@BlackyST170 schrieb am 5. November 2019 um 18:56:16 Uhr:
Der ist auch nicht 06 am Ende sondern 031
Passt aber.
Hella stellt mehrere Relais her.
Das ist auch ein Hochstromrelais ( mit fetten breiten Zungen ).
Wir wollen ja nicht zum Mond fliegen,sondern nur ein Relais einbauen für ne Sitzheizung.
Ich hab die OPEL-ERSATZTEIL-Nr. gegoogelt.
1238612
Okey danke ich werde mir es bestellen und mal testen
Und vergiss net den C4-Sprengstoff .
Für den Stecker von der Schaltereinheit.
300 g müssten reichen.
Was machen die Kabel ?
Für den Relaisanschluss brauchst Du noch eine geeignete Anschlussklemme.
Kl.15 Zündungsplus
Hast Du Parkpilot ?
Schau mal nach der Sicherung FR 13.
Ob da Kontakte verbaut sind.
Normalerweise ist da eine 5 A -Sicherung für PARK-PILOT verbaut,die ich auf Deinem Foto nicht gefunden habe.
@BlackyST170 schrieb am 6. November 2019 um 11:05:56 Uhr:
Kl.15 Zündungsplus
Hast Du Parkpilot ?
Hab kein parkpilot
Ich guck nachher wenn ich Feierabend habe mal nach hatte gestern Abend keine Zeit wegen dem Kabel.
Mal ne Frage so am Rande woher kennst du dich so gut aus damit 😁
