Opel Corsa C Bj 2003
ich besitze ein Corsa C Bj 2003 mit 187000 km und will es verkaufen. Das Problem ist das dass Auto ein Schaden hat und zwar der Zylinderkopf. Was würde ungefähr die Raparatur kosten ?
Oder lohnt es sich nicht. Und wieveil würde es kosten wenn ich es verkaufen will???
17 Antworten
@simihhhhh schrieb am 29. Dezember 2014 um 20:17:57 Uhr:
Halloich besitze ein Corsa C Bj 2003 mit 187000 km und will es verkaufen. Das Problem ist das dass Auto ein Schaden hat und zwar der Zylinderkopf.
Du meinst wahrscheinlich Zylinderkopf DICHTUNG
Also wenn man hier in einige Foren schaut gehen die Preise von 400 € bis 1000 € je nach Motor und was noch gemacht wird. Z.b. Zahnriemen / Wasserpumpe / Spannrolle / Steuerkette Spanner u.s.w.
Evtl. als Bastlerfahrzeug verkaufen mit dem Hinweis Zylinderkopfdichtung defekt.
Danke für deine Antwort. Ich kenne da einen Karosseriemeister bekannte von meine Frau und der hat einen engen Mitarbeiter Kfz Meister der würde es für 300-350€ reparieren. Dann wenn es sich lohnt werde ich es weiter benutzen und wenn nicht verkaufe ich es.
Wenn du doch schon einen Preis für die Reparatur hast, warum fragste dann noch danach?
Was würde ungefähr die Raparatur kosten ? Oder lohnt es sich nicht.
Preis hast du dochUnd wieveil würde es kosten wenn ich es verkaufen will???
Ich glaube nicht das die Reparatur dann günstiger wird.
Was har denn der Zylinderkopf? Wo steht der Wagen?
Ich verliere Kühlflüssigkeit und ab und zu leuchtet das Symbol "Auto mit Werkzeugsymbol" ich weiß nicht was damit gemeint ist. Aber jetzt ist es schon erloschen, war nur für paar Stunden da.
Hier gibt es Bedienungsanleitungen, damit du herausfinden kannst was die Kontrolle dir sagen will.
Oder du nutzt mal die Suche oben rechts.
Danke werde ich mir später mal anschauen. Hab da noch eine Frage, ich würde gerne die Drosselklappe reinigen, gibt es dazu eine Anleitung ?
Hab mir von Liqui Moly Drosselklappenreiniger bestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Experte unterwegs...
warum willst du die Drosselklappe reinigen,
check doch erstmal, warum du Kühlwasserverlust hast.
wieviel denn???
Hast nen Fleck unterm Auto?
Qualmt er weiß?
Mein Auto habe ich gestern in die Werkstatt gefahren Zylinderkopfdichtung ist wieder ganz. Ich habe später bemerkt,dass der Motor geräusche von sich gibt "klackklackklackklack". Hab sofort den Meister angerufen und gefragt woher das Geräusch kommt. Der hat mir gesagt,dass in dem Motor noch Wasser ist ( ich glaub in den Schläuchen noch ) ich soll in 7-10 Tagen noch mal vorbei kommen und erneute Öl Wechsel durchführen und dann sollte das Geräusch weg sein. Stimmt das was der Meister gesagt hat oder kommt es von den Nockenwellen? Bin mit kaputte Zylinderkopfdichtung 1 Jahr gefahren, musste halt immer wieder nachgießen.
"Meister" seines Fachs.
a) Die Diagnose ZKD (Zylinderkopfdichtung) ist sowas von gar nicht gesichert gewesen. Könnte auch nen Riss im Kühlsystem o. Rumpf haben oder die Dichtung zum Steuerkettengehäuse ist hin.
b) "Noch Wasser im Motor". Also jetzt mal ehrlich... Wenn das so wäre, dürfte er den Wagen nicht raus geben. Und das klackern... könnten die Nockenwellenlagerschrauben sein, Hydrostössel (weil jetzt nen ranz 5€ Öl drin ist - jede Wette) oder die Steuerkette.
Ich könnte kotzen, wenn ich so "Meister" höre. Sogar ich als Laie weiß, dass das vorne und hinten gelogen ist und der gute sich hinterher mit "doch hört sich jetzt viel besser an" raus reden wird.
Du hast schon recht, normalerweise darf er das nicht so abgeben. naja..
Ich hab da noch ein problem und zwar funktioniert der linke scheinwerfer. dachte erstmal die birne ist hin hab dann eine neue reingemacht und trotzdem funz es net. die sicherung ist ok. voran kann das liegen?
Hatte ähnliches Problem mit meinem Scheinwerfer. Eine kleine Hinterhof werkstatt hatte sich auf die Suche gemacht, alle anderen wollten neuen Scheinwerfer einbauen, und haben am Ende festgestellt das ein Kabel weggeschmort war. Dieses haben die mit neuen Kabel überbrückt und der Scheinwerfer funktionierte wieder. Vielleicht ist bei dir auch irgendein Kabel defekt
