Opel Astra H TT - Verdeck öffnet nicht
Opel Astra H
Hallo an alle,
nachdem ich jetzt einige Posts über das Thema gelesen habe muss ich jetzt trotzdem ein eigenen Thread aufmachen, und zwar folgendes Problem:
Mein Opel Astra TT BJ 2006 150 PS, hat gestern nach einer längeren offenen Fahrt verweigert das Verdeck zu schließen, nachdem ich den "Schließen" Schalter betätigt habe hat sich die Heckklappe um ungefähr 2 cm nach oben bewegt, dann war schluss. Ich hab daraufhin wieder zu gemacht, akkustisches Signal vom erfolgreichen schließen war da und hab den Kofferraum aufgemacht und den Roten Knopf zum be/entladen betätigt, die Flaps sind ausgefahren & das Dach hat sich gehoben, alles normal soweit. Dann hab ich den Roten Knopf wieder betätigt alles fuhr zurück in die richtige Stellung. Also wieder eingestiegen versucht das Verdeck zu schließen und siehe da es funktioniert.
Nachdem ich jetzt wieder versucht habt das Verdeck zu öffnen geht die Heckklappe auf und bliebt in offenen zustand einfach stehen, sprich das Dach wird nicht aufgefahren. Warte ich nun eine kurze Zeit und drücke erneut den öffnen Knopf höre ich ein kurzes motorisches Geräusch aus den bereich der Heckklappe und dann ist wieder Schluss. Was ich nun alles gelesen hab ist Relais wechseln, Kabelbruch, Hydraulikpumpe und das das Verdeck vergessen hat wo es sich befindet.
Gehe ich nun recht in der Annahme das sowohl ein Defektes Relais als auch die Hydraulikpumpe ausgeschlossen werden kann da ja die Heckklappe öffnet? Ich werde heute Abend mal nähere Untersuchungen machen, möchte aber von vornherein schon mal per Ausschlussverfahren die Sache ein wenig eingrenzen.
Vieleicht hat ja jemand ne Ahnung was es damit aufsich hat.
MFG
25 Antworten
Die Relais haben nichts mit dem anheben des Kofferraumdeckels zu tun, sondern rein mit dem Auf- und Zufahren des Daches! Ich würde da bei dir auf nen beginnenden Kabelbruch der Sollbruchstelle tippen!
@meisterjaeger
Okay aber wenn ein Relais kaputt wäre, würde ja das Dach auch nicht auffahren oder sehe ich das Falsch?
Um den Kabelbruch mal zu überprüfen werde ich mal die Leitungen durchmessen, das ist ja der 4 Adrige Kabelbaum auf der Linken Seite in Fahrtrichtung soweit ich das richtig mitbekommen habe oder? Und der verläuft unter dem Dachhimmel über die Fahrerseite nach vorne. Ich werde das alles mal eruieren & Rückmeldung geben. Danke schon mal für die Prompte Antwort. Die Sollbruchstellen sind wahrscheinlich die an der das Dach praktisch gefalten wird, ich glaub ich hab da schon mal ein Bild von dir gesehen wo diese mit gelben Kreuzen markiert waren.
Und nochmals vielen Dank! =)
Hallo, ich hatte das Problem auch. Beim öffnen des Dach geht die Heckklappe auf. Danach geht es dann nicht weiter. Beim nochmaligen Drücken des Schalter hört man die Hydraulik Arbeiten. Aber keine Bewegung im Dach. Schließen geht ohne Probleme. Mein kabelbaum wurde schon überprüft. Ich habe auch von den Relais gehört. Ich habe diese dann gegeneinander getauscht. Keine Funktion mehr. Zurück tauschen ging der Kofferraum Deckel wieder auf. Ich habe mir dann zwei neue Relais besorgt. Eingesetzt. Seitdem funktioniert mein Dach wieder tadellos.vg miggel
@Miggel369
Okay hört sich für mich schonmal beruhigend an, das sind wahrscheinlich die Relais die auf der Hydraulikpumpe drauf/dran sind oder? Wo finde ich die? Sind die im Kofferraum? Oder vorne am Sicherungskasten ich mein nämlich da auch schon Relais gesehen zu haben....
Du Must im Kofferraum die hintere Verkleidung an der Rücksitz Bank lösen. Dahinter ist die Hydraulik pumpe. Auf der linken Seite sind die beiden Relais. Ich meine das obere zum schließen, das untere zum öffnen. Bei dir vermutlich auch gelb. Sind nur eingehakt. Die neuen Relais sind jetzt beige.
Also hab die Pumpe eigenständig gefunden, hab wie du das obere und das untere Relais getauscht und siehe da. Das verdeck öffnet und schließt ordnungsgemäß. Hab gleich die neu bestellten Relais wieder storniert. Vielen Dank euch ??????
@Miggel369 Liest du auch was DOmi1l geschrieben hat? Der Deckel öffnet sich circa 2cm, nicht ganz! Also liegt es wohl eher nicht an den Relais! Auch habe ich noch keine Relais in beige bekommen. Kann aber auch daran liegen, dass ich die Dinger nur noch bei Mercedes kaufe.
@DOmi1l Wenn du das Dach öffnen kannst nach dem Relaistausch, dann hattest du wohl eine Kontaktschwäche an den Relais! Das ist dieses Jahr wohl der Renner unter den Fehlern! Aber wie schon mal hier irgendwo geschrieben sind die Relais eigentlich nur für die reine Dachfahrt zuständig und nicht für den Deckel. Es mag aber sein, dass die Relais in Ordnung sein müssen, damit der Strom fließen kann, weil wohl die Funktion für den Deckel damit auch versorgt wird. Das ist mir neu, werde ich die Tage dann mal testen.
@meisterjaeger schrieb am 4. Juli 2017 um 18:41:39 Uhr:
Das ist nicht ganz richtig, der Deckel hat sich im Offenen zustand nur 2 cm gehoben, im geschlossenen zustand klappt er ganz auf, nur das dass dach eben nicht auffährt. Ich geh schwer davon aus das die Relais nen Knacks haben. Heute morgen wollte ich dass Verdeck probehalber öffnen und siehe da es passiert garnichts, so wie es Miggel369 schon beschrieben hat nach dem Relaistausch. Ich werd heute neue Relais bestellen und Rückmeldung geben.
Grüe
Ja, dann wird wohl mindestens ein Relais einen Defekt aufweisen! Es ist halt, dass es eine Wechselschaltung ist und die Relais sich gegeseitig mit Strom versorgen! Und dann wohl auch die Funktion des Kofferraumdeckels! Wenn du sagst, dass der Deckel sich bei offenem Dach nur ein wenig anhebt, dann ist vielleit das Öffnerrelais defekt und verorgt das Schließerrelais nicht richtig mit Strom! Tausche dann erstmal das untere Relais aus und teste dann erneut! Wenn es so wäre, dann wüsste man schon wieder was Neues!
So hallo nochmal, war gerade beim Opel Händler hab mir die Relais geholt und eingebaut, das ganze verdeck funktioniert wieder. Vielen Dank euch beiden für die schnelle Hilfe.
Was hast du bezahlt?
@meisterjäger
17 Euro / Stück
Freut mich, das dein Dach wieder funktioniert. Oben ohne ist doch schöner.
Ja, ok. Normaler Preis für Opel. Letztens hatte ich Jemanden, deren Händler wollte 35 Euro pro Stück!
