Opel Astra H Gtc
Moin
Mein Sohn hat sich eine Astra H Gtc 1,6 Benzin ,105ps gekauft und hat folgendes Problem.
Motor gestartet cca 15km gefahren,kurz einkaufen und wollte losfahren und nix . Anzeige ging an aber kein Start , wir haben über 10 min probiert und dann ging endlich an. Danach das gleiche Problem. Beim auslesen war keine Fehlermeldung.
Der nächste Problem ist das er keine Zündung hat und auch keine Kommunikation über den Obd .
Hat jemand schon diese Problem gehabt?
Vielen Dank für eure Hilfe und Tipps
7 Antworten
Gerade erst gekauft? Dann bring die Möhre zurück!
Ansonsten wäre vielleicht eine ausführlichere Beschreibung sinnvoll.
Was genau passiert nach dem Drehen des Schlüssels? Wer hat mit was versucht die Fehler auszulesen. Was ist "er hat keine Zündung"?
Eine Batterie ist neu und voll geladen und der andere ist gebraucht aber auch frisch geladen.
Wenn ich die Schlüssel einstecken und auf Zündung setzen dann passiert nichts, keine anzeige funktioniert, kein Benzin , kein Öl und keine Motor Leuchte und ich kann das Auto nicht abschließen mit den Fernbedienung.
Zitat:@schrotti_999 schrieb am 6. Mai 2025 um 11:26:41 Uhr:
Gerade erst gekauft? Dann bring die Möhre zurück!Ansonsten wäre vielleicht eine ausführlichere Beschreibung sinnvoll.
Er hat das vor 2 Wochen gekauft und am Anfang hat funktioniert.
Wenn ich die Schlüssel einstecken und auf Zündung setzen und will starten dann passiert nichts, keine anzeige funktioniert, kein Benzin , kein Öl und keine Motor Leuchte und ich kann das Auto nicht abschließen mit den Fernbedienung.
Zu welchem Steuergerät hast du keine Kommunikation? Zu allen kann eigentlich nicht sein.
Zündschalter, CIM, UEC, K3 oder Verkabelung defekt.
Ins Motorsteuergerät kommst du nur, wenn das auch Spannung hat.
Wir haben den Fehler gefunden . Schuld war eine Sicherung .
Die Sicherung von Steuergerät für Lenksäulenmodul. Jetzt läuft wieder aber er zeigt ein paar Fehler.
Wir fahren morgen zum Werkstatt und lassen wir alles ordentlich prüfen.
Danke für eure Unterstützung
Gruße Adrian
J
Tztztz, Die Sicherungen checken ist die erste Arbeit bei Elektroproblemen.
Wer hat da dran herumgemurxt und die Sicherung geschossen? Der Chefelektriker im Haus?
