Opel Astra H - Elektronikproblem
Opel Astra H
Hallo leider ist das Auto von meiner Tante ein Problemkind.
Problematik:
Motor geht im Leerlauf und während der Fahrt sporadisch aus.
Was ich denke was Es könnte sein.
-Kabelbruch
Vllt jemand eine Idee oder das selbe/ähnliche gehabt
Fehlercodes sind im Anhang drin.
Wenn es ein Kabelbruch sein sollte, auf welchen Kabelstrang sollte ich mich fokussieren?
Geplant ist folgendes:
Habe günstiges Motorsteuergerät gefunden und werde das tauchen und anlernen.(OPCOM (PINs vorhanden))
Aber weiter wüsste ich grad nicht
Danke
ECU& ABS:
DTC Beschreibung
P0230 - Kraftstoffpumpe Primärstromkreis
- Zu niedrig
- Sporadisch
P0340 - Nockenwellenpositionssensor
- schlechte Funktion
- Sporadisch
P0650 - Störungswarnleuchte Steuerstromkreis
- Sporadisch
P1600 - Steuereinheit (ECM) ersetzen
- Sporadisch
U2103 - CAN-Bus-Nod
- keine Kommunikation
- Sporadisch
U2104 - CAN-BUS Rückstellzähler Datenverlust
- Sporadisch
U2108 - TC/ABS
- Sporadisch
U2139 - Lenksäulensteuergerät
- Sporadisch
Bremse (ABS (Antiblockiersystem) - Diagnos)
DTC Beschreibung
C0237 - Gaspedal-Positionssensor
- Signal fehlerhaft
- Sporadisch
C0242 - Anfrage, Motordrehmoment
- Signal fehlerhaft
- Sporadisch
C0244 - Ungültige Daten vom Motorsteuergerät empfangen
- Sporadisch
U2100 - Keine Kommunikation mit CAN-Bus (hohe Geschwindigkeit)
- Sporadisch
- Sporadisch
U2105 - Motorsteuergerät
- Sporadisch
U2143 - Steuerwinkelsensor
- Sporadisch
Multifunktion (Lenkradelektronik - CIM VALEO A-3300 - In Säule integriertes
Modul)
DTC Beschreibung
U2100 - Hochgeschwindigkeits-CAN-Kommunikationsbus
- Sporadisch
- Sporadisch
U2108 - ABS Regelsystem
- Sporadisch
30 Antworten
Ich kann mir berichten dass ich uch getauscht habe nockenwellensensor und Lima
Davor ist halt beim lenken die Spannung auf 11.8 Volt runter und mir der neuen Lima nicht
Ob dann am Ende das neue uch die canbus Fehler beseitigt haben und der motorstop vom Sensor kam oder nicht weiß ich nicht.
Wenn ich 11.8 Volt habe ist es eine unterspannung und die wurde nicht angezeigt im fehlerspeicher.
Aber hier steht ja was ich alles geprüft habe und vllt hilft das dem ein oder anderen iwann 🙂
