Opel Astra H Caravan 1.6 Benziner > Geruchs- und Rauchentwicklung
Schönen Tag zusammen,
bei meinem Opel Astra H Caravan ( EZ 2010 / 116PS Benziner ) stelle ich bereits nach kurzer Fahrt vor allem nach dem Stehenbleiben einen Geruch wie von verschmortem Gummi fest.
Ab und an gibt es auch eine leichte Rauchentwicklung. Ich hänge euch ein Foto an, wo aus dem Motorraum der Rauch aufsteigt (roter Kreis). Von unten betrachtet sind einige Teile ölfeucht (ebenfalls drei Fotos davon im Anhang).
Möglicherweise nützliche Infos:
Der Händler/Mechaniker, der mir das Auto vor ein paar Tagen verkauft hat, hatte den Zahnriemen vor einigen Wochen gewechselt. Die Ventildeckeldichtung wurde vor dem Kauf getauscht, da hier Öl austrat. Auf den Gummigeruch (vielleicht ist es auch gar kein Gummi) angesprochen, hatte der Verkäufer auf irgendeinen Rest Flüssigkeit getippt, der da irgendwo verdampft ist. Mittlerweile bin ich jedoch knapp 200km gefahren und der Geruch verschwindet nicht. Das Öl wurde vor ca. 4 Monaten gewechselt. Der Ölstand ist jetzt auf der Minimum-Marke. Das Fahrzeug gibt nach der Gas/Bremse-Aktion den Fehlercode ECN 000970 aus.
Vielleicht reicht das jemandem schon für eine erste Ferndiagnose.
Dank und Grüße,
Tasnal
18 Antworten
@Tasnal Der Fehlercode ECN 000970 ist umgesetzt P0009=Motorsteuerzeiten, Zylinderreihe 2- Motorleistung.
Ursache: Mechanische Fehlfunktion.
Habe mich erkundigt und es wird darauf getippt,das eine Nockenwelle eingelaufen gar defekt ist.
Das mit der Rauchbildung kann von einer kaputten Getriebedichtung kommen.
Gruß Klemmi1997
Danke für die Rückmeldung.
Wie äußert sich denn eine eingelaufene oder defekte Nockenwelle ?
Ich habe den Händler auf den Fehlercode hingewiesen und er meinte, der Motor würde rund laufen (würde ich auch so einschätzen) und wenn etwas schwerwiegenderes wäre, würde die entsprechende Motorwarnleuchte aufleuchten.
Was die Rauchentwicklung angeht, so kann ich immer noch nicht einschätzen, ob das von irgendeinem Gummiteil oder tatsächlich von ´verdampfendem´ Öl kommt. Nachdem ich die ölfeuchten Teile des Motors mit einem Tuch abgewischt hatte, hatte ich das Gefühl, dass die Rauchentwicklung abgenommen hat und teilweise sogar ganz verschwunden war. Der Händler hatte kurz vor dem Verkauf die Ventildeckeldichtung getauscht und gemeint, dass er das zuvor ausgelaufene Öl nicht von unten entfernt hätte.
Jetzt hoffe ich natürlich darauf, dass hier noch ein kleiner Rest Öl nach und nach am ´verdampfen´ ist und das von alleine demnächst aufhört. Keine Ahnung, ob heruntergelaufenes Öl aus der Ventildeckeldichtung die Ursache dafür sein kann.
Tasnal
@Tasnal Der Ventildeckel sollte schon geöffnet werden denn dort sieht man ob es trocken ist bzw. Tiefe läufer hat.
Aber solange der Rundläuft ist alles okay. Den Fehler würde ich erstmal löschen bzw. löschen lassen.
Gruß Klemmi1997
Tag zusammen,
der Geruch ist immer noch da.
Ich gehe aber mittlerweile davon aus, dass es heißes Öl ist.
Der Motor ist untenrum immernoch bzw. schon wieder ölfeucht. Von der Ventildeckeldichtung scheint es nicht zu stammen. Ich hänge Euch mal ein Fotos an, von welcher Stelle aus beim Stehenbleiben zwei, drei Tropfen Öl abgehen.
Hat jemand eine Idee, was das ist ?
Dank und Grüße,
Tasnal
@Tasnal Ich denke,das die Ölwannendichtung undicht bzw.gequetscht ist.
Gruß Klemmi1997
@Klemmi1997 schrieb am 2. August 2018 um 16:07:31 Uhr:
@Tasnal Ich denke,das die Ölwannendichtung undicht bzw.gequetscht ist.Gruß Klemmi1997
Danke für den Tipp. Da ich auf den Wagen noch Gewährleistung habe (da erst vor kurzem vom Händler/Mechaniker gekauft) würde ich diesen Gedanken mal an den Verkäufer weitergeben.
Grüße,
Tasnal
Unbedingt wieder zum Händler.
Da tropft was auf das Auspuffrohr, und das schon fast am Krümmer.
Dort ist das Rohr so heiß, dass das Rest-Öl längst verdampft worden wäre.
Sieht aber sehr frisch und nach nicht wenig aus auf dem letzten Bild.
das ist Die Ölwannendichtung und zum Getriebe hin muss Sie mit Dichtmittel Abgedichtet werden .
Und bei mir Stank es immer nach verbranntem Öl hatte 5w 30 Drin
in einem 1,6 16v Astra g drin Öl raus und 10 W 40 und er Stank nicht mehr so
Gruß jochen
Ich gebe Eure Infos am Mittwoch - wenn er aus dem Urlaub zurück ist - an den Händler weiter.
Es dauert zwar nicht lange, nachdem ich das Öl abgewischt habe, bis wieder ein Ölfilm vorhanden ist, aber ich kontrolliere den Ölstand regelmäßig und da verändert sich jetzt nicht wirklich eindeutig merkbar was.
Auch die Info mit dem 10 W 40 gebe ich weiter, wobei ich jetzt aus dem Stehgreif gar nicht weiß, ob das im Gegensatz zum 5er von Opel mittlerweile freigegeben worden ist.
Dank und Grüße,
Tasnal
@steel234 schrieb am 4. August 2018 um 16:09:38 Uhr:
ich denke beim vdd Wechsel wurde etwas gekleckert.
Das mag schon sein, aber dann wäre irgendwann Schluss mit dem Ölgeschmiere. Seit gut einer Wochen wische ich regelmäßig das Öl weg ( dann riecht es auch erstmal nicht mehr verbrannt) und nach ein paar Minuten Fahrt ist es wieder da. Deshalb wird es höchstwahrscheinlich kein Rest vom Wechsel der Ventildeckeldichtung sein.
Grüße,
Tasnal
Ölreste verdampfen auf dem Teil der Abgasanlage sofort.
Höchstens am Block dauert es etwas länger, aber das rauchen lässt in dem Ausmaß auf austretendes Öl schließen.
Der Mechaniker hat sich mittlerweile das Fahrzeug angeschaut (allerdings ohne Hebebühne) und konnte auf den ersten Blick nicht erkennen, wo das Öl herkam. Also hat er erstmal einen Zusatz ins Öl gekippt, der kleinste Lecks schließen soll. Sollte nach zwei Wochen noch immer keine Ruhe sein, soll ich nochmal vorbeikommen.
Tasnal
@Tasnal schrieb am 8. August 2018 um 15:07:00 Uhr:
Der Mechaniker hat sich mittlerweile das Fahrzeug angeschaut (allerdings ohne Hebebühne) und konnte auf den ersten Blick nicht erkennen, wo das Öl herkam. Also hat er erstmal einen Zusatz ins Öl gekippt, der kleinste Lecks schließen soll. Sollte nach zwei Wochen noch immer keine Ruhe sein, soll ich nochmal vorbeikommen.Tasnal
Und hat es was gebracht? Hab so ziemlich die selben Probleme
Viele Dank
