opcom interface
Hallo Leute! Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Folgendes problem habe ich,,hab mir ein opcom interface übers internet bestellt um meinen BC freizuschalten.Ich komme nur zu dem Punkt wo er mir den code index und version anzeigen sollte,stattdesen bekomme ich immer diese Meldung:Interface Communication Error or Interface not Powered from Car: zündung war eingeschaltet . Hab ihr eine Ahnung woran es liegt und was ich machen kann! Danke für eure hilfe ..
62 Antworten
Wat ne schwere Geburt! Gut, es ist ein BID und da müsste es auch den BC geben.
@Dave Verständigungsprobleme? Dann aber nur einseitig!
Mal was anderes leute,hab ihr eine Ahnung was das sein kann, wenn man gas gibt geht der kurz in die knie und dann kommt der volle kanne,,tritt nicht regelmässig auf und hat auch nichts mit zu tun ob er warm oder kalt ist . Lg andi
meisterjaeger ich dacht du hättest es gewusst als ich drei zeilig sagte und ne verständigungsprobleme haben wir nicht ;)
Jetzt wird's ein Multi Kulti Thread! Wie jetzt du, gibst Gas er Bremst ab, und dann geht er durch oder wie.
ne ich weiss das gehört hier nicht hin,,nein ich geb gas und der geht kurz in die knie und dann nimmt er erst die power an ohne zu bremsen,,also er verzögert total beim gasgeben,er geht nicht sofort ab
also wenn du auf das gas tritts und dann geht der nicht direkt los,,er knickt kurz ein und dann kommt der erst
spritfilter wurde erst getauscht
auch sonst kein ruckeln oder so,taucht aber immer wieder auf
pitstop meinte er könnte vlt falsch luft ziehen aber genaureres konnten die mir auch nicht sagen
Schon mal probiert ob Fehler hinterlegt sind und Ausgelesen? Außerdem solltest du mal dein Profil vervollständigen,niemand kann deinen Motor riechen!
ja werd ich machen,,fahre einen astra H Bj 2008 1,7 cdti ne fehler wurden noch nicht ausgelesen,denke ich werd mal nach opel fahren mal sehen was die sagen,,
Kannst du selber mit Gas,Bremse und Zündung machen. Schon mal das AGR gereinigt? Wie sieht dein Fahrprofil aus?
Ne das wurde noch nicht gereinigt,,ja mein fahrprofil,,fahre täglich 30km Autobahn
wie meinst du das mit gas bremse und zündung ?
Ist jetzt nicht so tolle 15 km hin und 15 km zurück,dann noch Kurzstrecke dazu. Da versifft das alles schnell und jaaa dann geht der Ärger los. DPF hat der doch sicher auch ,oder?
