Omega B - Z22XE - Elektrische Drosselklappe
Opel Omega B
ich fahre mittlerweile den 4. Omega (A und B) und hab habe mir im letzten Jahr einen Omega b Facelift, Bj 2001 mit 65.000 KM zugelegt (Rentnerfahrzeug mit neuem TÜV). Kilometerstand jetzt 75.000 Km, 2.2l ,automatik, Benziner. Nach dem Kauf alle Flüssigkeiten und Zahriemen gewechselt. Bisher hatte ich keine Probleme. Vor 5 Wochen hatte ich erstmals Startprobleme und die Wartungslampe ging an. Mit Tech2 habe ich den Fehler ausgelesen: Drosselklappenwert unplausibel! Danach bis gestern keine Störung. Dann allerdings mitten in der Stadt ging der Motor im Leerlauf aus. Neustart nur mit erhöhter Derzahl 1500 U und keine Gasannahme. Ich habe dann den Stecker von der Drosselklappe abgezogen und wieder aufgesteckt. Danach lief der Motor wieder einwandfrei. Fehlerspeicher war wieder "Drosselklappenwert unplausibel". Danach keine Störung mehr.
Es ist auch keine Verkockung zu erkennen. Der Wagen fährt von Anfang an 0W40 Öl.
Hat jemand eine Idee, was hier schief läuft?
Nikolaus
Der dünne Schlauch löst sich innen auf und
fühlt sich dann an, wie Kaugummi!
Da geht auch Benzinschlauch aus dem Zubehör!
Die Schläuche sehen bei mir mittlerweile so aus ,Selbstgestrickt.
Elektronische Drosselklappensteuerung initialisieren
-Zündung einschalten
-Motor nicht starten !!!!!!!!
-3 Minuten warten
-Zündung ausschalten
-Motor anlassen und im Leerlauf laufen lassen
-30 Sekunden lang warten
-Zündung aus
die Daten im Fahrbetrieb lernt die EDK über die Fahrweise des Fahrers und die
Daten der anderen Teile der Einspritzung !
Das sollte man immer nach jeglicher Arbeit an der Drosseklappe machen,
damit die untere Position der Stauklappe dem MSTG bekannt ist.
Edk-ausbauem
Motorentlueftung-umbauen-1
63 weitere Antworten
63 Antworten
Warum willst Du Programmieren ?
ich denke die Drosselklappe macht Probleme ,Ausgangstest Spannungen !
wenn das Feld angegraut ist ,mal ein anderes Baujahr nehmen!
bei meinem konnte ich bei 2000 fast Nix machen und
unter 2002 ging dann fast Alles,
ergo von 2000 bis 2003 Testen.
Log-motor-deutsch-abs
Op-com-ausgangstest
Okay. Ja das mit der DK hat super geklappt. Ich wollte ja noch einen neuen Schlüssel anlernen.
Wie komme ich denn an den 4 stelligen Sicherheitscode ran? Und was ist mechanische Schlüssel nr?
@omegafahrer2017 schrieb am 13. Jan. 2020 um 22:41:38 Uhr:
Steht bestimmt aufm Schlüssel.
Sicherheitscode kann man bei Opel anfragen, wenn man ihn nicht hat.
Kostet so 20€ nen neuer Carpass.
Hab letztens bei Opel gefragt, weil ich auch nen neuen brauche
