Omega B - X30XE - Mj.98 - Motor ruckelt
Habe auf dem arbeitsweg feststellen müssen das mein Motor nicht tut was er soll, er ruckelt und dieses ruckeln bewegt sich durch den gesamten Drehzahl Bereich, getauscht wurden kerzen kabel und spule Kompression passt kein fehler oder MKL vorhanden. nach dem kerzenwechsel viel mir auf das die kerzen der Beifahrer bank verrußt sind und die anderen nicht. Kat wurde geprüft auch i.o. absprühen mit bremsenreiniger am unterdruck System ergab auch keine Veränderung allerdings reagiert er auch nicht wenn ich direkt in den ansaugschlauch sprühe. mir gehen langsam die Ideen aus. Lambdasonde der verrußten bank ist vor 5 montane neu gekommen, kabel war abgerissen.
Ziehe ich den stecker vom kws ab geht er aus, beim nws geht nur die mkl an. ziehe ich den motortemp fühler ab wird das ruckeln stärker. das wollte ich noch hinzufügen.
31 Antworten
War die Zündspule, die erste neue war schon defekt wusste aber keiner auf garantie eine neue rein und alles war gut
Was für Zündkerzen hast Du genommen?
Hast Du den LMM mal abgezogen und bist ohne LMM gefahren?
Wichtig:
LMM abziehen bis vor man die Zündung an macht!!!!!
An besten den LMM abziehen wenn am den Wagenschlüssel in der Hand oder in der Tasche hat.
Dann hat sich meine Frage ja erledigt
