Omega B - X30XE - Mittelschalldämpfer leerräumen Sound ?
Hallo, ich fahre aktuell einen Opel Omega MV6 3.0 24V als Winterauto.
Akuell habe ich einen offenen Sportluftfilter verbaut und muss sagen das was da an Sound raus kommt ist einfach der Hammer, der hört sich an wie ein Dicker V8 einfach klasse, aber ich würde gerne noch etwas mehr haben.
Jetzt ist meine Frage hat jemand damit Erfahrung gemacht und weiß wie es sich anhört wenn man bei dem Modell den Mittelschalldämpfer leerräumt ?
Meint ihr das bringt noch mal was an Sound ?
Boah ich fasse es, nicht geht das schon wieder los, mit dem Kirmestuning und Hauptsache laut...
Stell dir vor, es gibt hier fast nur Leute, die brauchen keine vierrädrigen Penisverlängerungen und kommen mit normal lautem Auspuff und Ansauggeräuschdämpfer auch überall hin, ohne dabei mitleidig ausgelacht zu werden.😉
54 Antworten
@Overroller schrieb am 15. Februar 2018 um 20:28:23 Uhr:
Den Alfa und den Audi 80 1.9 TDI fahre ich net mehr die habe ich mal verkauft, dafür hab ich noch nen Audi 80 Cabrio und den blauen RS2 aus dem Avatar Bild, die sind aber nur für schönes wetter.
Ich steh auf dem Schlauch aber ich sehe da keinen RS2 sondern einen im ATU Style umgebauten ATU 80 😉 Wer baut denn bitte einen originalen RS2 so um, inkl Motorswap auf V6!?!
Audi 80 2.8 V6 Kompressor Umbau mit 360 PS
Den Kompressor sehe ich als Laie auch nicht auf diesem Bild:
https://www.motor-talk.de/fahrzeuge/693579/audi-80-b4-8cMensch affengott, jetzt wo Du das schreibst 😁
ist mir gar nicht aufgefallen 😁 Wie geil 😁
Den RS2 gab es eigentlich nur als Avant 😁 Hatte einen. Vier Limos sollen davon gebaut worden sein (Eine im Museum, Zwei in den Emiraten, Verbleib der 4ten unbekannt), glaube aber nicht wenn TE dann diese eine erwischt hat, dass er diese so verschandeln würde und von dem Reihenfünfer auf nen V6 umbaut 😁
Überigens Overroller: Das grüne Teil auf dem Bild ist ein Luftfilter, kein Turbo 😁
Sagt mal.... sehe ich das richtig, dass hier ein Troll gefüttert wird, bis er platzt? Sowas macht man doch nicht!
Aber ich kann auch ein paar Krümmel aus der Jackentasche kratzen: Man kann vom Ansaugkrümmer ohne Luftfilterkasten direkt zum Innenraumgebläse, dafür kann man die Kunststoffabwasserrohre aus dem Baumarkt nehmen. Dann hat men den geilen V8 Sound direkt im Innenraum! Das kommt viel geiler als wenn der nur draußen ist und man bei dem Mistwetter immer mit offenem Fenster fahren muss!
Du meinst ungefähr so, wie das VW beim aktuellen GTI gemacht hat, damit er drinnen nicht so langweilig klingt? 😁
Und dann macht euch mal den Spaß und überfliegt mal die Beiträge die Overroller so noch verzapft hat.
Da bekommt man mal nen Eindruck, was seine Audis für olle Klamotten sind... von wegen "noch nie was repariert, als noch wie ab Werk"....
Da könnte man ja schon fast meinen er hat sich jetzt nen Omega geholt, weil ihm 1. die Audis schon die Haare vom Kopf gefressen haben und 2. er für den Alltag was zu verlässiges braucht....
Also der RS2 ist kein orginaler RS2, das ist nen 2.8e Kompressorumbau, die Fotos kommen aber noch von vor dem Umbau ich sag ur imemr RS2 drauf weil der von der leistung hin kommt wie nen RS2 also ists dann auch irgendwo einer für mich.
Naja wenn ihr mir nicht glaubt ich habe schon mehrfach geschrieben dann kommt doch vorbei und schaut euch die Autos an, aber labert hier keinen dummen scheiß von wegen Troll etc.
Die Autos auf den Bildern die ich gepostet habe sehen ja auch aus wie totale Schrotthaufen klar.
Ich habe auch nie gesagt es wurde noch nie was repariert ich habe nur gesagt das das ding mit über 400T noch mit vielen orginal Teilen fährt und das stimmt ja auch, sowas finde ich bei Opel nicht.
in der Halle von meinem Sohn steht von seinem Hallenkumpel
ein RS6 mit ca 500 Pferden von ca 2004 und
der Motor ist ausgebaut ,weniger Leistung .
beide Turbolader Schrott,Abgasflügel wegrasiert von den beiden defekten Abgaskrümmern ,
die ja beim Audi RS 6 gerne innen zerbröseln und
die die Abgasflügel vom Turbo dann SANDSTRAHLEN ,
was ja normal beim RS6 ist .
einer von zwei Ladeluftkühlern ist auch defekt ,ALU zerfressen !
bis jetzt ist man schon bei 6000 Euronen .
der RS6 hat ca 250.000 Km weg !
bei Gelegenheit schieße im mal Bilder im fremden Revier .
4 Bremsscheiben braucht ER auch noch und die sind nicht in den 6000 E,s drinne .
Denke VA das Stück ca 350 Euronen .
so etwas findet man auch bei den 4 Ringen !
Naja, mein Omega hat bisher weder neue Sitze, noch neue elektrische Fensterheber, noch nen Klimakompressor benötigt... Und wenn man sich das so durchliest, was bei den Audis des TE schon alles getauscht wurde, und er dann hier behauptet die wären tiptop und da wäre noch nie was kaputt gewesen, sollte das doch schon reichen, um zu sehen wo der Hase lang läuft...
Er fährt gewiss auch noch mit der ersten Tankfüllung. 😎😁🙂
Wenn man ein Auto so lange gut pflegt und wartet, dann wandert eben auch eine Menge Geld hinein. Im Kopf verdrängt man das. Ist doch völlig normal.
