Omega B - X30XE auf Y32SE umbauen - geht das?
Opel Omega B
Hallo zusammen!
Habe heute so nebenbei erfahren, daß die Grundsubstanz der beiden Motoren die gleiche ist, und sie haben ja auch beide den gleichen Hubraum.
Man könnte also praktisch „nur“ die Komponenten verändern, die den 3.0l zum 3.2l machen, oder nicht?
Das Drehmoment wird stärker und die Kraftausbeute auch.
Was außer der Kurbelwelle ist denn da bei der Neukonfiguration noch ausgetauscht worden?
Was ist nötig, um aus einem 3.0l den 3.2 zu machen, weiß das Eine/r?
33 Antworten
Auf meiner steht z.B. R90400057.
Die gibt's gar nicht in deiner Liste.
Hoffentlich sind im Motor die richtigen drin
Ach Hammer, die Nummern sind die Teilnummer bzw. Katalog-Nummern. hinter den Bezeichnungen steht die Kennzeichnung und die Farbe. Das was du zeigst ist die Rohteil-Nummer. Die findest du "nur" auf der NW-Zeichnung.
@hammerhwl , als Ergänzung:
90 509 847 = Teile-Nr.
(56 36 004) = Katalog-Nr.
Nockenwelle, Einlass KZ G, Blau
X30XE von Produktionsstart bis Motor-Nr. 8077073
Kann ich ja nicht wissen.
Für mich siehts wie ne Teilenummer aus.
Is mir aber auch Schnuppe, dachte nur die Liste wäre nicht vollständig.
Motornummer ist auch 8199...
Dann würde die ja falsch sein, wenn ich den Post vorher lese.
Aber was solls, er läuft und schnurrt wie ein Kätzchen im Leerlauf wie angetackert...
