Omega B - X25XE - Motor geht bei P, D und N nach kurzer Zeit aus.
Opel Omega B
Hallo, nach dem Starten des Motors läuft er eigentlich sauber in der Drehzahl aber nach ein paar Minuten, egal ob der Wahlhebel der Automatik auf P,,, D oder N steht, geht der Motor einfach aus. Wir haben ein original Opel Lesegerät angehängt um Fehler auszulesen. Getriebe ausgewählt, sagt das Lesegerät, keine Kommunikation mit dem Fahrzeug. Bevor dieser Fehler auftratt, das Ausgehen des Motors, haben wir in der Opel Werkstatt, Zündkerzen wechseln lassen, weil diese angeblich hinüber waren. Weiss jemand vielleicht einen Rat? Es ist der erste Omega den mein Sohn gekauft hat. Er will ihn auch nicht wieder hergeben. Es ist zwar noch einiges zu tun dran aber liebt das Fahrzeug.
Km 188 000, Baujahr 1999.
2,5 l V6 (V94)
Ach so, ich habe vergessen, das Fzg springt nach dem ausgehen immer wieder sofort an und manchmal läuft er länger manchmal kürzer vor dem ausgehen.
34 Antworten
beim 99 er Omega B facelift????
Du schrobtest von einem wie deinem.
Panzer,geht die Klima richtig oder ist Sie leer ?
Rosi
Der X3 stecker im motorraum ist doch für das Automatik getriebe oder nicht??
X4 Masse X2 ist für den motor
auch wenn ich den X3 Stecker abziehe springt er an
das mit der klima habe ich noch nicht getestet
alle sicherungen geprüft natürlich auch im motorraum alles IO
was mir noch so augefallen ist
die gänge lassen sich manuell bei der fahrt hochschalten 1-2-3
Moin
NOTLAUF von AT?
Wie die X-Stecker beim Anlasser funktionieren,
habe ich doch schon vorher geschrieben!
X-Stecker alle richtig verriegelt???
Das geht ja Bescheiden!
Es gab ja schon hier bei MT Menschen,
die haben im Omega das AT gewechselt ,
Nur das Fehlerbild war wie vorher!
Da war nur der X Stecker nicht richtig gesteckt.
