Omega B - X20XEV - Ursache für den FC-Schauer ->P0335, P0340, P0351, P0352?
nachdem meine Werkstatt auch nicht richtig weiter weiß, versuche ich es mal mit diesem Rund-um-Schlag.
Die Werkstatt hat folgende Codes aus meinem Omega B Caravan (X20XEV) ausgelesen:
- P0340 ( 8 ) = Nockenwellensensor defekt
- P0351 ( 1 ) = Zündspule A Spannung zu niedrig
- P0351 ( 2 ) = Zündspule A Spannung zu hoch
- P0352 ( 1 ) = Zündspule B Spannung zu niedrig
- P0352 ( 2 ) = Zündspule B Spannung zu hoch
- P0335 ( 8 ) = Kurbelwellensensor defekt
Also, was geht ab:
- seit einigen Wochen geht die Kontrollleuchte 'Motorelektronik' während der Fahrt immer wieder mal an
- manchmal hat der Motor dann keine Leistung mehr
- aus-/einschalten beseitigt die Störung
- nach 2maligen "Fehlerspeicher löschen" standen beim nächsten Auftreten der Störung wieder dieselben Codes drin
- Annahme ist, dass die Codes alle gleichzeitig ausgelöst werden
Was kann die Ursache sein?
Würde mich freuen, wenn jemand schon mal dasgleiche Fehlerbild gesehen hat.
Dank schon mal
AlfredJodaQuak
30 Antworten
Dann, viel Freude bei Fahrern.
Aber nicht das dir jetzt was fehlt. 🙂😁😁
