Omega B - V6 - VFL - Leerlaufprobleme
Opel Omega B
Nabend Gemeinde,
Ich hab immer noch das problem das ich ein leichtes schütteln im leerlauf habe.
Undicht ist nix und die leerlaufdrehzahl ist konstant an 550 festgenagelt.
kerzen sind neu von GM Zahnriemen passt zündmodul sowie kabel verrichten super dienst und auch die vdd ist dichter wie dicht.
Hab so die vorahnung als ob die ZKD nicht ganz dicht ist und dadurch das leichte ruckeln im leerlauf kommt wenn ich klima anmache also der drehzahlmesser so bei 750 liegt ist alles gut.
Habt ihr eventuell noch ne ahnung was das sein kann???
65 Antworten
Ja, da magst du bestimmt Recht haben Paul.
Mein Gedanke war halt, mit abgezogenem LMM erzwingt er ja das Notlaufprogramm...und im Notlauf blendet der ja ein paar verschiedene Dinge aus.
Nich das da doch was anderes dahinter steht, deswegen die Frage nach den FC.
Beim LMM wird wohl ein anderes Kennfeld mit Standardwerten benutzt. Ein Blick in den Speicher ist aber niemals verkehrt.
Ausgelesen wurde......hatte lediglich fehlerhaften LMM......
Bin gestern noch mal ca 50 km gefahren.....gab keine Probleme.....lief ganz ruhig, kein Stottern , kein ruckeln,
ich werd mal weiter beobachten.....und dann mal wieder auslesen lassen
Heute war mein Omega mal 250 km unterwegs.....leidernicht von mir gefahren..(ohne Symp ins Haus beordert)
Freund ist gefahren....allles OHNE Probs...bis kurz vor zuhause.....da ging er an der Kreuzung aus...sprang sofort wieder
an..und lief ohne Probs......Wundertüte....
einen ganz starken KWS im Ankündigen sehe ich da!
wenn es wieder Heiß wird draussen,
sind nach 20-40 KM Fahrt immer ein paar Pausen notwendig
zum Abkühlen des Motor !
Fährt man nur 10 Km zur Arbeit merkt man fast nichts,
außer das Er evtl im Leerlauf etwas SÄGT oder
nicht über 4000U/min kommt!
heute ist es ja Kalt,gegenüber letzter Woche,die letzen Tage !
mfG
Danke Rosi....hatte Andy ja auch schon was zu geschrieben.....ich schau mal im Netz nach nem neuen.....
und Du hast Recht....im Stand wird er manchmal wenn erstet..etwas schneller und rduziert dann gleich wieder die Drehzahl-
lg
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?...
Gebrauchte KWS aus der Feldschmiede kannst Du da sofort vergessen !
so einen hatten Wir vor Jahren mal i einen 3,0V6 verbaut und
der ging danach ca 3 Jahre bis der Omega an der Leitplanke zerschellte-
https://www.ebay.de/itm/313988090682?...
mit ovalem Stecker !
die Jugend wollte damals einen Bosch,aber gab es nicht
bei unserem örtlichen Großhändler ,Er schickte dann
einen "verkappten" Intermotor
der normal nur von Metzger umgemünzt wurde!
das wäre der Gegenpart dazu,
mit eckigem Stecker!
https://www.amazon.de/.../B009PGR7TW
ist der LMM Stecker oval brauchst Du einen ovalen ,
ist der LMM Stecker eckig brauchst Du einen eckigen Stecker am KWS.
Hier dann das Bild vom Intermotor.
https://www.motor-talk.de/.../...on-wieder-lauf-probleme-t6068570.html
Der Omega von Wolfgang ist ein 99er.
Da gibts den von Bosch bei KFZTeile für grad mal 61,-€. Da macht man nix falsch. Ab und an ist der bei denen sogar mal im Angebot für unter 50,-€ zu haben. So einer liegt bei mir schon ne Weile im Kofferraum, für den Fall der Fälle.
AEaB,
mir hat diese von Dir angesprochene Firma
für den SIGI einen ZR-Satz von "Gates" geschickt,
weil es woanders zu der Zeit keinen anderen Lieferanten gab!
Freu - ZR-Satz kam von Gates an ,
Träne - Er war 8 Jahre alt und
nach dem Ich ihn Reklamierte bekam ich einen aktuellen ZR-Satz .
mfG
Nobody ist perfect. Denke das kann auch bei jedem anderen Online Händler passieren. Ich hol die Teile ja meist direkt da ab, da kann man halt gleich schauen. Die Bosch Sensoren sind zumeist ok und keine lange "Lagerware".
So ziemlich jeder den ich kenne holt sich die von dort, weil echt günstig.
In der Bucht bekommt man sie auch für schon um die 50,-€. Da weiß man letztendlich aber auch nicht, was kommt. Bandel liegt dann auch schon bei 60,-€.
https://www.ebay.de/sch/i.html?...
https://www.amazon.de/.../B00BJLJ9T2
45,94€
dafür must Du noch nicht mal hin Fahren!
Stecker OVAL !
aber ich sage auch immer -
lasse die örtlichen Teiledealer Leben !!!
Edit-
AEaB Du hast vorher 2 mal den selben KWS von KFZ Teile verlinkt !
Hoppla.
Der andere sollte der hier sein:
