Omega B - Tieferlegung
Opel Omega B
Ich hab mich heute gefragt wie tief man den Omi Caravan bekommt. Evtl.Keilfahrwerk.
Wie weit kann man den runterdrücken und woher bekommt man diese?
Wie tief sind eure?
105 Antworten
OK, zerlegen die 4.....hoff dann passt es.
Werd das dann am Montag machen, Meld mich dann nochmal, oder mach das später nach einkaufen, Meld mich dann nochmal.
Danke ma sehn ob es dann passt.
Und das mit dem Loch im Teller ist irrelevant??
Hab einen Beitrag vorher noch ein anderes Bild geschickt.
Kuck das nochmal an
Danke hab es gesehen werd es testen wenn nicht klappt, dann gewindefahrwerk eben.... Armer Geldbeutel dann??
Mich würde trotzdem mal interessieren, wie und wo genau du denn gemessen hast?
Die Feder Länge hab ich gemessen
Also von außen im ausgebauten Zustand
Und die ist dann 7mm kürzer als die andere, oder wie?
Nein beide gleich lang
Deswegen versteh ich nicht warum das dann so ist.
Ist das nicht richtig das die original federn eine länger ist???
Den so hat kurtberlin das geschrieben
Ja aber wo hast du denn genau die 7mm Unterschied gemessen?
Vom Boden zum Radlauf oder wo?
Tieferlegungsfedern sind nicht immer unterschiedlich lang.
Die originalen schon, weil sind ja auch weicher.
Oberkante Reifen zu Radkasten unterkankte
Schick gleich mal fotos bevor ich wieder zerlege
Auf jeden Fall musst du die Federwindung an die grüne Markierung ausrichten, sonst steht der Federteller falsch
OK werd gleich gucken
1 Bild Re.
2 Bild li.
