Omega B MIT
Ich versuche mal mein Problem genauer zu beschreiben,Ich habe die beiden Lampem in der MIT gewechselt und gegen LED´S getauscht.
Seit dem wechsel spinnt die Anzeige bei laufenden Motor, sie zeigt immer Ölmangel,Kühlwasser und Scheibenwaschwassermangel an ,aber warum?
Die Flüssigkeiten B.Z. Öl ist voll, er zeigt dadurch keine Außentemperatur an beim Fahren.
Wenn der Motor aus ist läuft er den check zwar auch durch,aber zeigt dann die Außentemperatur an(wenn das Radio an ist).
Was kann das sein?
kann man die MIT irgendwie Restten?
Die Batterie habe ich mal abgeklemmt,hat aber nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee?
Thomas
30 Antworten
Original geschrieben von kurtberlin
Du hast ja Vorstellungen,...Der eine macht es umsonst, der nächste verweist auf die Kaffeekasse, ein weiterer nimmt 30€, und die ganz besonderen FOH's berechnen 120€ dafür.
Das hängt wirklich vom FOH und natürlich auch von dir ab was du bezahlen willst und mußt.
Mein FOH hatt es Umsonst gemacht 🙂
