Omega B - Klimaanlage - Wo sitzt das Relais "K60"?
Opel Omega B
Hallo Leute,
mein Klima geht nicht, unten kommt keine Spannung an, ich würde gerne das Relais "K60" checken, wenn ich wüsste, wo es ist! Kann mir jemand helfen?
Wenn ich übrigens direkt Spannung drauf gebe, zieht die Kupplung an (es klackt).
Werde als nächstes mal "K60" und Umgebung checken (Massekabel vom Kühlersensor, Sicherung usw. sind i.O.), dann sehen wir weiter.
P.S: habe schon eine Weile im Forum gesucht, aber keine Ortsbestimmung von dem Relais gefunden - sorry!
Gibt es vielleicht auch einen Schaltplan für die Klima für meinen?
Olaf
47 Antworten
war letztes Mal beim Boschdienst in Einbeck ( 65€ nur für das Füllen,keine Wartung mit reinigen usw. ). Der meinte auf meine Nachfrage ob die Anlage undicht sei, nein ist alles i.O. hat fast nichts gefehlt.
Hab jetzt leider nicht das Geld für Klimaservice.
Welche der 4 Kabel am größeren Druckschalter müsste ich denn zum Test brücken?
Und bitte einen Hinweis wo der Schalter am Kühler sitzt, damit ich das nicht mit dem Thermoschalter für den E Lüfter verwechsele.
Du hast aber einen Gewährleistungsanspruch auf die ausgeführten Arbeiten.
Diese sind "scheinbar" nicht korrekt ausgeführt worden.
Ich würde sie darauf ansprechen.
Ist das ein Innungsbetrieb?
ich habe ein ähnliches Problem.
Gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen den Ventilatoren und dem Kompressor?
Bei mir zieht die Kupplung am Kmpressor nicht an aber beide Lüfter laufen an.
Anlage ist abgedrückt, geprüft und befüllt. K60 schaltet durch.
