Omega B - Klimaanlage
Opel Omega B
ich habe einen Omega B 3.0 V6 BJ 2000.
Vor kurzen habe ich die Klimaanlage befüllt und nun ist Sie nach Ca 3 Woche wieder Leer.
Von daher hat jemand ein Tipp wo ich Fotos oder ähnliche dinge her bekomme welche Schläuche dort verbaut sind.
39 Antworten
So isset :-) Für 300 Euro lass ich mir an meinem Lingo Spielen, aber nicht für ne popelige Leitung einbauen.
Hallo Leute
Habe meinen Omega nach 1,5 Jahren mal wieder aus dem Keller geholt, heute musste ich feststellen, dass die Klima leer ist.
Ist das normal nach der langen Standzeit oder kann man sagen die ist undicht???
Hi Christine,
ja das kann schon sein. Es kommt darauf an, wie und wann die Klima, das letzte mal gewartet wurde bzw. wieviel Kältemittel noch in ihr drin wahr. Nicht zu vergessen, das sich das Kältemittel im lauf der Zeit verflüchtigen tut, da eine Klimaanlage nie zu 100% dicht ist. Sie hat ja diverse Schraub und Steckverbindungen, auch über die Klima Schläuche diffundiert das Kältemittel aus.
Klink mich auch mal ein vorletzte woche befüllen lassen und wieder leer. Komoressor ist neu mal sehen was es diesmal ist .
Na, hoffentlich wurde ein Kontrastmittel beim befüllen zugegeben.
Na denke doch gehe davon aus das es der Kondensator ist
Möglich ist alles.
Könnte auch sein, das beim Einbau des Kompressors, die Klimaleitung gelitten hat (Riss / Bruch). Eventuell sind aber auch nur die Dichtungen, vom Anschluß an den Kompressor selbst defekt. Weil vielleicht nicht erneuert oder beim Einbau geknickt. Möglich ist auch das die elektronischen Schalter defekt sind (hatte Iwan erst). Mal mit UV Licht ableuchten, dann weißt du eventuell schon mehr.
Ja kompressohab ich selbst eingebaut da passt alles uch gab ja morgen termin
dann glaub ich das mal, hat der FOH auch gemeint. Schön find ich's nicht (man denke an das Ozonloch).
Ich habe frage
ich brauche leitung welche geht von kondensator richtung innenraum und ist mit grosse mutter verschraubt, ich habe versuch bei opel bestellen aber laut opel omega ist zu alt und ist nicht lieferbar. Daswegen habe ich bei e-****y gesucht und ich habe nur eine leitung gefunden welche optisch wurde hoffe ich passen aber die ist von omega 2,5 diesel. Und jetzt meine frage kann sein dass die omega 2,2 16v hat das gleiche leitung wie omega 2,5 diesel? und wurde die passen.
