Omega B - FL- X30XE - Klima kühlt nicht?
Opel Omega B
Hy
Ich habe mal wieder ein Problem oder immer noch mit der Klimaanlage
Habe einen gebrauchten Kompressor und einen neuen Trockner verbaut
An in die Werkstatt erstmal testen gemacht ob sie dicht ist 2 Stunden auf 10 bar alles okay
Anlage befüllt 900gr gingen rein
Angemacht sie kühlt perfekt in der mittleren Düse hat sie 4 Grad gebracht
So heute wollte ich die Klima anmachen Kompressor geht an aber es kommt nur
Minimale kalte Luft hinaus wenn sie auf 16 Grad eingestellt ist
Dan hab ich sie auf LO gestellt da kommt nur lauwarme Luft hinaus
Kompressor läuft ohne Probleme dachte erst es hängt
Mit der aussentemperatur zusammen
Ich weiß ja nicht ab wieviel Grad sie nicht mehr anschaltet oder richtig kühlt
Hoffe ihr könnt mir helfen was ich als nächstes machen soll
61 Antworten
Wie der kühler rausgeht weiß ich habe
Ich gerade hinter mir gehabt
Ich habe vor den Kompressor zu nehmen und den Klimakühler
Bei der Klima Leitung bin ich mir nicht sicher ob die passt ich glaube eher nicht weil bei mir geht die Leitung von unten an den Kompressor und beim anderen geht sie von oben drann
So heute Klima befüllt
Kompressor und klimakühler vom spenderfahrzeug eingebaut
Nach einer Stunde waren 70gr verschwunden
Und hatte nicht gekühlt
Fehler suche gestartet das obere Ventil ist undicht
Ab zu Opel und bestellt morgen kommt es
Jetzt bin ich am überlegen ob ich das exspansionsventil vom Spenderfahrzeug auch gleich einbaue nicht das daß doch defekt ist
