Omega B - Ein Omega B FL wird ein Anhänger
Opel Omega B
Ein Omega FL wird ein Anhänger, mein Projekt bis Frühjahr 2018
Er soll/muss bis zum 5. Omega-Treffen in Thüringen fertig sein.
Ich werde hier immer wieder berichten und bin für Tipps dankbar.
Ich baue nach der hier vorhandenen Anleitung von Markus.
So weit bin ich z.Z., der Omega ist zerschnitten und die vorderen Türstücke zum Test und bearbeiten montiert.
Geplant ist ein Hänger vom Feinsten, also :
Strom mit eigener Batterie die über ZFZ geladen wird
Brauchwasser über Pumpe aus original Tank
FH elektrisch
ZV per FB übers Hängerkabel
220 V WOWA Anschluss mit Wandler und Ladegerät
Holzboden für Schlafplatz
LED Beleuchtung und TV
13 Poliges Spiralkabel zum abziehen
Fenster vorn, WOWA Fenster oder älteres Klappdach
lackiert in meiner Wagenfarbe
Zugrohr wird fertig gekauft
Aufhängung an originalen Diff und Getriebehaltern
Zulassung vielleicht mit 100kmh
Bild-1
Bild-2
Bild-3
ich hab geschliffen bis jetzt, endlich fertig, fast, paar kleinigkeiten noch die NASA hat mich gefilmt ????
Nächste Woche zum Lackierer
Dji-0046
179 weitere Antworten
179 Antworten
so das Blech ist mit paar hundert Punkten erst mal dran,
nun kann ich weiter, Fenster rein , Steckdosen ausschneiden. nächste Woche schweißt er weiter
Ggggg
in dem Blech würde ich nur das Ausschneiden,was nötig ist .
Steckdosen kann man auch am Zugrohr befestigen .
https://www.ebay.de/i/202077290589?chn=ps
eigentlich will ich je eine rechts und links vom Rohr einbauen, die Hängerdose und die 220V Campingdose, diese ist nur für Einbau.
Das Rohr soll clean bleiben, habe ja ein Spiralkabel zum abnehmen. Wie beim Sattelzug 🙂
habe gleich das bestellt
230V Umrüst-Set mit CEE Stecker, CEE Eingangsdose und Sicherungsautomat schwarz
Steckdose
Steckdose220
Steckdose220v
CEE Stecker würde ich einen gewinkelten nehmen ,mit Schuko-Steckdose .
da hat man außen gleich einen 220V Anschluß mit dran .
Außerdem geht dieser Stecker sehr kurz Raus .
https://www.svb.de/de/...ecker-und-kupplungen-landstromuebernahme.html
hab ich am WOWA auch und
stecke da immer noch ne kleine 10 Meter Kabeltrommel dran ,
für Zusatz-Verbraucher ,Kühlbox,Läppi,Abendlicht,Elektropfanne usw
zu späht, schon bestellt 🙂
dafür wollte ich noch so eine einbauen, da kann man gleich die mobile Satschüssel anstecken
http://www.ebay.de/.../141778586886?...
es geht voran, heute das Fenster zur Probe eingebaut und die CEE Dose für 220V Eingang
16
Ich hatte bei der 230-V-Steckdose versucht, sie in den Tankstutzen zu integrieren.
Wenn man den Tank ordentlichst reinigt ist der super für Brauchwasser...
@mozartschwarz schrieb am 31. Januar 2018 um 17:17:07 Uhr:
genau das habe ich vor, darum auch nicht die Steckdose da 🙂
In den Tank kommt eine Pumpe und ein kleines Waschbecken mit E-Wasserhahn, wie bei Jürgens A-Hänger
25114698-1543129649087510-1254539981-n
Sag jetzt bitte nicht das Du eine Webasto TopSlider als WoWa-Fenster missbrauchst...
keine Ahnung was das für Fenster ist, habe es günstig als T3 oder T4 Fenster gekauft.
Es hat ein Drehrad zum Kippen.
ist das Webasto TopSlider was besonderes?
Ins Dach kommt noch eins vom Saab
hab eben gegooglet, ist kein Webasto TopSlider, lässt sich nur kippen nicht schieben
wäre aber auch was 🙂
es geht in kleinen Schritten weiter, hier ist wieder Winter.
Bremsscheiben lackiert, 2 Dachfenster drin, 1 18er Rad dran, geht langsam weiter
17
wenn die heiße Sonne in den Nächten drückt -
https://www.obelink.de/fiamma-turbo-vent-kit.html?...
nee danke, zu groß, zu teuer und die obere Scheibe kann ich auch nicht raus nehmen
Es reicht ja aus,wenn die obere Scheibe oder die vordere gekippt wird .
dann baut man sich ein kleines Klemmgestell und
Hängt 4 oder 6 Computerlüfter rein.
die kann man ja auch Verwenden zum Luftaustausch,bei grosser Wärme.
Mfg
