Omega B - Battlebus 1.2
Opel Omega B
Alles klar.
Der Verkäufer wird mir den Ommi Donnerstag Nachmittag auf dem Hof der Zulassungsstelle anliefern. Ich kann ihn dann direkt ummelden.
Hatte ein wenig Bedenken, ob der beim ausgehandelten Preis bleibt. Wir sind ja außerhalb der Elektrobucht. Aber alles bestens, das Ding läuft und ich freue mich wahnsinnig auf die Karre.
Rolf
79 Antworten
welche VIN ?
Philips DC 670 war zu Zeiten vom E Kadett !
Hi rosi
Vin ist WOLOVBM3511116277
Ich hoffe Du kriegst was raus.
Fact ist, da ist ein NCDC 2015 verbaut, auch eine GMS / GPS / Radio Antenne. Die Telematik ist allerdings nicht auffindbar.
THX
Fahrgestellnummer W0L0VBM3511116277
Marke Opel
Modell OMEGA-B (V94)
Modellcode 0VD35,Design Edition
Verpackungscode PE51
Kennzeichen HOL-LK .. erstes Kennzeichen ,Landkreis Holzminden
GM * Drive Code XXIX
Verkaufsregion DE
Motortyp Z22XE
Motorseriennummer 31011844
Modelljahr 2001
Hergestellt 03.04.2001
2J6 Abdeckung, Boden innen Deluxe
40X Karosserie-Innenausstattung grün
80I Interieur-schwarz
83L Außenlackierung, siehe Farbkatalog des Modellkatalogs
A23 Windschutzscheibe, wärmereflektierend
A32 Elektrisch betätigte Fenster vorne
A33 Elektrisch betätigte Fenster hinten
AJ3 Für Fahrerairbag
AJ4 Für Beifahrerairbag
AM9 Rücksitz, zusammenklappbar geteilt
AP0 Für Seitenairbag, links
AP1 Für Seitenairbag, rechts
AP9 Laderaumnetz
AQ6 Vordersitz, Rückenlehne verstellbar
AR6 Gurt, Rücksitz, Mitte, 3 Punkt
AS1 Für Klappsitz vorn, rechts
AT1 Kopfstütze hinten Leder voll
AU0 Türschloss mit Fernbedienung
AV7 Wird mit abnehmbarer Ladungssicherung verwendet
AY6 Kopfstütze hinten Leder Mitte
B75 Abdeckung, Zubehör, Gepäck
BC6 Ornamentik, Super Deluxe
C60 Klimaanlage
C68 Für elektronische Klimatisierung
C87 Leselampe hinten
C90 Türleuchte
CE4 Scheinwerferwaschanlage
D44 Abdeckung, Spiegelgehäuse, lackiert
D63 Box, Ablage, Boden, vorne
D64 Visier Sonne, mit beleuchtetem Spiegel, Beifahrer
D74 Visier, Sonne, mit beleuchtetem Spiegel, Fahrerseite
GM6 Achsverhältnis 4. 22
K60 Lichtmaschine, 100 Ampere
KA1 Für beheizbare Vordersitze
LA9 22 Benzinmotor
LHD Linkslenker
M79 Handschaltung, 5-Gang
N33 Zum Kippen der Lenksäule
N40 Servolenkung, nicht veränderliche Übersetzung
NC0 Ausrüstung, Europäische Union
NR0 Rad, Lenkung, vier Speichen, Leder
NT4-Emission, ECC 05,Euro 4
QF7 Rad,Luxus, Aluminium, 71/2jx17
QUE Tyres, 235/45 r17-94w
T6R Verkleidung innen Leder
T96 Frontnebelscheinwerfer
T97 Scheinwerfer, Xenon
TN7-Batterie, 66ah
U07 Horn, Fanfare
U1A Radio, NCDC 2013 Am / Fm Stereo, Suche, Multi-CD, , Navigation, Fader
U85-Lautsprecher, 8
UD0 Kindersitz vorhanden
UF6-Lampen, Lüftungsöffnungen
UV5 Multifunktionsdisplay, VAR 3
UV9 Display, Navigationssystem
VQ9 abnehmbare Anhängerkupplung
W1Y Für Lenkrad-Radiobetrieb
W6R Zierleiste Leder
W8J Radio, Beschriftung, Design Edition
W9M Für zusätzliche Onstar- oder Navigationssystemteile
XG3 Für Deutschland
Z1B Düse, Scheibenwischer, beheizt
Z1F Km / h Tachometer
Z1H-Kampagne, 01/1
Z1L Verstellsitz, 4 Wege, Kraftvert., Manueller Horizont, Fahrer
nach bestem Gewissen .
W8J ergibt einen Zuordungsfehler und dabei kommt ein Philpis DC670 raus ,
es st aber die Abdeckung von der Design-Edition gemeint !
W8J und U1A beachten !
Hi rosi
Ok, U1A sagt NCDC 2013, ich habe aber definitiv ein NCDC 2015 an Bord. Wie bekomme ich das zum laufen? Nutzen würde ich das wohl eher nicht, außer Radio und CD. Jedes billig Smartphone kann heute mehr. Aber ich würde gern den Originalzustand der frühen 2000der Jahre wieder herstellen.
Nur das Original zählt.
Rolf
Sagt er sowas wie "Radio safe" ?
Nö, Radio funktioniert soweit normal, natürlich eingeschränkt auf Ortssender, wegen der desolaten Antenne. Aber das bekomme ich mit Bordmitteln hin.
Auch das Navi hat Empfang. Grünes Symbol im Display.
Die Frage ist wirklich nur, ob der Wagen eine Telematik hat / hatte und wo die denn verbaut sein könnte. Im Handschuhfach ist sie jedenfalls nicht.
Rolf
Nach der Liste hatte er die nicht. Vermutlich wurde das 2013 irgendwann gegen ein 2015 getauscht.
Hast Recht Paul, habe den Car Pass gefunden. 2013 wurde gegen 2015 getauscht. Der Grund kann aber doch nur gewesen sein, dass der Vorbesitzer ein Telefon wollte.
Die Telematik kann also auch woanders verbaut sein, als im Handschuhfach.
Ich würde es jedenfalls so machen. Ich suche mal, wenn es wärmer wird. Eine 3 fach Antenne (GPS, GSM und Radio) ist jedenfalls an Bord und auch vollständig angeschlossen. Inclusive GSM.
Rolf
Evtl. war in das 2013 ein externes Mobiltelefon eingebunden. In der Mittelarmlehne oder rechts neben dem Radio würde ich mal nach Einbauspuren schauen.
originaler Einbauplatz ist das Handschuhfach, da dort auch der Kabelbaum die passenden Kabel bereithält, sofern vorgerüstet oder ab Werk verbaut. Kann man nachrüsten ( hab ich mal gemacht zusammen mit Umbau auf BOSE ), aber ist nix was in 2h mal so nebenbei erledigt ist. Theoretisch geht auch das 2013, aber die Tastenbelegung ist, soweit ichs noch in Erinnerung habe, unvollständig, da die Telefontasten glaub ich mit dem Navi belegt sind.
Wer Zeit und Muße hat kann auch den kompletten Kabelbaum vom Armaturenbrett tauschen.... 😉
Telematik muss glaub ich auch dann per Tech2 mit eincodiert werden, sonst gibt's da auch Gemecker...
Gruß Lars
bei der Design Edition war als Grundausstattung ein NCDC 2013 mit 4-Fach CD-Wechsler und
mit integrierten Navigationssystem und Farbbildschirm verbaut .
Beifahrersitz hatte Sitzerkennung !
War in 4 Außenfarben ieferbar .
oh man, pkw deutsch....da müsste ich lernen....lt Bediensungsanleitung habe ich ein CCRT 2008 mit ON Star..
aber 4 fach Wechsler und Kass. Aber kein NAVI....was ist denn da der Unterschied....? kann ich ggf umrüsten
lg Vileda
Das Navi nachzurüsten lohnt nicht, da die Software nicht mehr gepflegt wird. Die letzte käuflich zu erwerbende Daten-CD wurde 2011 aufgelegt. Der Kartenstand ist üblicherweise ca. 2 Jahre älter. Da ist ein separates Navi / smartphoneApp eine sinnvollere Sache. Oder man macht einen größeren Umbau auf ein aktuelles Radio mit den gewünschten features.
Müsste ich dazu ein ganz anderes Radio nehmen mit kompletttem Umbau der kosole oder gibts ein Radio das wie das alte einfach reinpasst? Brauchste evtl Bild von meinem um zu antworten
Danke aber schon mal für die Antowrt berlinpaul..Danke
Das Problem ist die Bedienung des Bordcomputers, der über die NCDC - Radios läuft. Mit dem Umbau kennt sich u.a. @lagusan besser aus, weil er das schon gemacht hat. Bei mir spielt noch das originale NCDC2015 mit der Bose-Anlage die Musik und ein separates Navi führt mich in die Irre. 🙂
