Omega B - 4 A Fehlerstrom ?
Hallo an Alle
der Omega Bauj 97 2 liter
Die Batterie entläd sich nach 60 min immer noch mit 4 Amp. Keine 0 verrutscht 4,38 amp .
Was Kann das Sein. Keine neuen Um- oder Einbauten.
17 Antworten
Schwierig zu sagen aus der Ferne. Da du die den Strom ja messen kannst wenn du schon einen Wert hast, zieh nach der Vorgehensweise die du mit dem Messen schon hast nach und nach alle Sicherungen bis der Wert deutlich runter geht. So kannst du wenigstens schonmal den Stromkreis eingrenzen und dann wesentlich gezielter suchen.
Da beide Omega B -bei ihm im Footer- schon den Vorsicherungskasten haben, kann er dort schon mal anfangen und damit den Kreis der ursächlich ist schon mal ganz grob einschränken.
4 A ist ne menge Holz,sind ca 45 W.
Glaskugel-
Gebläsemotor Innenraum,Sekundärluftpumpe Motorraum
Beim meinem Omega V94 Bj. Ende 2000,
War auch nach 3 Tagen die Batterie leer.
Auch keine neuen Einbauten!
Bekannt ist das eine hintere Tür nicht elektrische verriegelt wird.
Hat bisher aber kein Problem gemacht.
Bei mir zieht neuerdings ein Relais alle 20 Sekunden für 3 Sekunden im Beifahrerfussraum an. Es werden bis zu 10A gezogen!
Bin Fassungslos und ratlos.
Gruß Marc, aus Homberg Ohm
Mal ne Anleitung zum Ruhestrom messen.
Pluspol-Klemme trennen und über ein Multimeter/Amper Messbereich, mit dem Pluspol der Batterie verbinden.
Achtung!
Die Fehlerstrom Suche gestaltet sich schwierig, da diverse Steuergeräte beim Einschalten einen Selbsttest machen, oder eine Bereitschafts-Wartezeit eingeschaltet bleiben und so noch eine ganze Weile einen normalen Betriebsstrom ziehen.
Man muß also -bei jeder Trennung und Wiederbeschaltung eines Kreises- eine Wartezeit von teils bis zu zwei Minuten einhalten/abwarten, bis sich ein realer Ruhestrom einstellt.
Dann Kreis für Kreis abklemmen (durch Sicherung ziehen, Stecker trennen, evtl. auch die Steckverbindung vom Zündanlaßschalter, oder sonstiges lösen einer Verbindung) um zu sehen wann der erhöhte Ruhestrom einbricht. Danach muß nur noch der Zweig verfolgt werden, auch wieder durch Sicherung ziehen, Stecker trennen und nun auch Relais im Stromkreis ziehen.
Sollte sich so kein Stromzweig eindeutig festmachen lassen muß geprüft werden, wo B+Leitungen direkt ran gehen und dort die Verbindungen direkt am Anschluß getrennt werden.
Ich hatte es z.B. schon mehrfach, daß Wasser in der Innenbeleuchtung einen von der Stärke her sehr schwankenden Fehlerstrom zwischen 2-6 A verursachte. Da habe ich beim ersten Mal fast einen ganzen Tag mit der Fehlersuche verbracht.
@kurtberlin schrieb am 19. Februar 2020 um 11:35:23 Uhr:
Pluspol-Klemme trennen und über ein Multimeter/Amper Messbereich, mit dem Pluspol der Batterie verbinden.Achtung!
Dann Kreis für Kreis abklemmen (durch Sicherung ziehen, Stecker trennen, evtl. auch die Steckverbindung vom Zündanlaßschalter, oder sonstiges lösen einer Verbindung) um zu sehen wann der erhöhte Ruhestrom einbricht. Danach muß nur noch der Zweig verfolgt werden, auch wieder durch Sicherung ziehen, Stecker trennen und nun auch Relais im Stromkreis ziehen.Sollte sich so kein Stromzweig eindeutig festmachen lassen muß geprüft werden, wo B+Leitungen direkt ran gehen und dort die Verbindungen direkt am Anschluß getrennt werden.
Hallo Kurt muß ich auch 2 min warten beim Relais ziehen?
Nein, nur beim ein- & ausschalten der Zündung bzw. dem An und Abklemmen der Batterie oder eines Leitungszweiges zu den Sicherungen.
so Habe heute Messvorrichtung angeschlossen verbrauch 4.3 amp Dann alle Sicherungen und relais gezogen immer 4.3amp .
Dann Deckenleuchte raus alles trocken abgeklemmt immer 4.3 amp
was kaNN MAN NOCH MACHEN
gruß an alle
Hallo zusammen
kaumzu glauben nach Lichrmaschinen wechsel alles wieder Toppi .
Ich verstehe nur nicht warum. Lichtmaschine läd und im Ruhezustand ca 4amp Entladung.
Vielen Danke
ZAKYNTHOS0
