omega b 2,0 16v läuft rund hat aber keine leistung mehr ???
Hallo Leute!
Ich brauche mal ganz dringend Eure Hilfe!!! Und zwar habe ich das Problem, bei dem Omega er läuft zwar ruhig, aber hat keine Leistung mehr. Man kann maximal im zweiten Gang fahren. Im dritten kackt er voll ab. Im übrigen habe ich schon einiges neu gemacht an dem Wagen. Bin nämlich ziemlich über den Tisch gezogen worden.
Neu gemacht wurde:
KAT
Zündkerzen
Luftfilter
Komplette Abgasrückführungsanlage
Krümmer
Kaltlaufanlage
Ventildeckeldichtung
Zylinderkopfdichtung kommt die Tage dran.
Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen. Ich habe keinen Plan mehr!
22 Antworten
Was soll eine Kaltlaufanlage sein?? (Sekundärlufteinblasung??)
Komplette Abgasrückführung-> besteht doch nur aus dem Ventil...
WARUM wurde denn schon so viel erneuert?
WER hat es durchgeführt, mit welchem Erfolg?
Welche Fehler sind im Fehlerspeicher?
Äußert sich das nur kalt oder auch im warmen Zustand?
Fängt er an zu stottern oder regelt er abrupt ab?
Oder fühlt sich das an wie als wenn die Abgasanlage zu ist?
Ein paar mehr Infos benötigen wir also schon😉
Könnte der KWS sein, Zündanlage, niedriger Kraftstoffdruck , Abgasanlage verstopft und und und...
Hallo nick911ck,
für mich liest es sich so, als wenn der Motor im Notlaufprogramm ist. Das heißt: es ist/sind Fehler gespeichert. Die solltest Du selbst oder beim FOH auslesen lassen. Die Fehlercodes aufschreiben und hier posten. Dann sehen wie weiter. Nicht vorher den Zk runterreissen. Das bringt ausser unnötige Geldausgabe und Ärger nichts.
Reinhard
Das wären so im großen ganzen , die Fragen von caporal , die ich mir auch ähnlich teilweise gestellt habe . 🙂
Ansonsten herzlich willkommen im Omega & Senator Forum . 🙂
Wie schon gesagt, bin ich bei dem Kauf des Wagens ziemlich über den Tisch gezogen worden. Deswegen musste ich auch so viel erneuern. Zum Beispiel:
KAT war ausgeflext!!!
Ich meine mit Kaltlaufanlage das Ansaugsystem mit dem Erfolg schon mal, dass der Wagen beim Warm werden nicht ausgeht.
Fehlerspeicher ist noch nicht ausgelesen worden.
Das äussert sich sowohl im kalten als auch im warmen Zustand.
Er hat einfach keine Leistung mehr. Man kann das Gas durchtreten wollen, aber es kommt keinerlei Leistung rüber.
Abgasanlage ist neu gemacht.
Das wäre dann Schritt 1...
Kannst ja mal in der Suchfunktion nachsehen, das kann man auch selbst machen. DAnn kostet es a) nix und b) kannst Du es machen ohne dafür viel Zeit zu investieren.
Hier die einfachste Methode ...die Ausblinkmethode .
Danke
werde ich machen ;-)
@ caporal und TE
man sollte für die Suchfunktion Fehler ausblinken sagen, wenn man kein OBD hat. Um der Frage vorzubeugen wo man ein OBD herbekommt um dies zu machen
Feet war doch schon so nett, und hat einen pasenden link eingestellt!
Also braucht er die SuFu doch gar nicht mehr bemühen...
Die Kraft reicht nicht für den 3. Gang, da ist es nicht nur der Notlauf.
Ich würde echt eine Kompressionsprüfung machen lassen.
@ Copral
das war wie bei uns eben im anderen tread ein Timecut 😁 😁 😁 😛🙂 😉
heiß das also auch wenn der eigentliche fehler schon behoben ist
läuft der wagen in einer art not program solange bis der speicher ausgelesen wurde ???
Original geschrieben von Omega Neuling
@ Copraldas war wie bei uns eben im anderen tread ein Timecut 😁 😁 😁 😛🙂 😉
Stimmt, liegen ja nur 58Sekunden zwischen... hatte ich übersehen😉
Solange Fehler im Speicher liegen, läuft er im Notprogramm. War bei mir Anfangs auch, da war die Lambdasonde kaputt, sie wurde erneuert aber der Fehler nicht gelöscht. Und er lief und lief und lief weiter im Notprogramm 🙁
