Off Topic, mal einfach drauf los reden
Mazda MX-5
Servus Leute,
ich glaub es gibt den einen oder anderen der einfach so wie ich mal erzählen möchte aber es eigentlich nicht so richtig ein Thema bzw ein Eigenes Thema evtl ist.
Darum hab ich das hier mal Eröffnet.
Was habt ihr für einen Spritverbraucht?
also egal ob Land,Stadt oder sonst was, ob ihr schnell oder langsam Fahrt, erzählt mal was ihr durchschnittlich braucht
Mika
Servus Leute,
Mika
1140 weitere Antworten
1140 Antworten
Mit Tieffliegern umhatte ich auch schon zu kämpfen. Tieffliegertaube, hat mit der Bauchseite noch die obere Kante vom Fensterrahmen berührt. Sie hat ein paar Federn gelassen, ist aber nicht abgestürzt und Gott sei Dank kein Kotabwurf.
Hubert
@osti51
Da hab ich jetzt erstmal aufgegeben. So wie es sich mit dem Ölbinder nicht richtig verträgt, würde am ehesten noch Kühlwasser passen, aber es steht ja alles auf maximum..
Du schreibst da ist alles auf Maximum. Ist nur der Ausgleichsbehälter auf max(unbedingt öffnen zum Kontrolieren, der Plastikbehälter bei mir ist immer voll, von aussen gesehen)
Auch mal den Kühlerdeckel aufgemacht und reingeschaut. Aber nur wenn er kalt ist. Sonst mächtig viel Aua. Ich weiss , das wissen alle, aber vielleicht ja mal einer nicht.
Nicht davon ausgehen, das wenn der Plastikeimer voll ist, automatisch auch der Kühler genug hat.
Wenn es die Abläufe wären, sollte der Fleck an einer anderen Stelle sein.
Scheibenwaschanlage benutzt? Eventuell ist da ein Schlauch undicht, und das sprüht irgendwo hin wo es sich sammelt und dann abläuft. Oder benutzt du die öfter? So das kleinere Schwankungen nicht auffallen.Somit auch kene kleine Undichtigkeit. Wenn da viel Reiniger drin ist, der dunstet doch eigentlich recht schnell ab,oder nicht? Dann ist das Zeug auch wieder geruchsneutral. Zur Not mal die Zunge dran halten, dann weisst du es. :-))
Ist dann nur doof wenn sich später herausstellt, es war die Katze.
Ich weiß nicht mehr, welche Behälter ich alles aufgemacht habe, aber Ausgleichsbehälter und Kupplungsflüssigkeit auf jeden Fall. Kühlerdeckel mach ich morgen mal auf.
Scheibenwaschanlage und Katze bzw. Marder hab ich auch schon gedacht, aber ersteres benutz ich fast nie und die Tiere werden hoffentlich nicht so hinmachen, dass es von der Ölwanne tropft.
Du hast aber nicht zufällig eine Klimaanlage? Stichwort Kondenswasser 😁
Nein 😁
Kühlerdeckel hab ich aufgemacht und da war so viel drin, dass sogar ein bisschen ausgelaufen ist, als ich den Deckel wieder draufgeschraubt hab.
Ich war heute mittag auch eine Stunde im Stau bei Stop & Go bei 35° und Kühlmittelanzeige war immer in der Mitte.
Jetzt ist mir aber vorhin anscheinend das Radio (Kenwood) inkl. Antenne abgeschmiert. Das Radio hat auf keine Taste mehr reagiert, hab dann mal den Motor aus und wieder gestartet... weil ganz laut Metallica an der roten Ampel laufen lassen war nicht so angenehm 😁
Seitdem geht's Radio nicht mehr an und die Antenne fährt nicht mehr ein.
....das ist bestimmt nur die Sicherung des Radios bzw. der Antenne , bei Dir wohl beides !
gibts doch nicht !
oder einfach ein Dackelkonwackt Plus- Leitung Radio !
.... bei Eric Clapton / Duke Robbilard ... wäre das vielleicht nicht passiert ! .... 😁😉
Rainer
Danke für den Tipp. Hab beide Sicherungen rausgenommen, beide waren okay, und wo ich die für die Antenne wieder eingesteckt hab, ist gleich die Antenne wieder eingefahren. Keine Ahnung, was da jetzt war, aber jetzt geht's wieder 🙂
Der Schuldige war dein Radio. Den wenn der aus ist oder wie jetzt in deinem Fall aus Sicherheitsgründen abgeschaltet hat,dann geht die Antenne auch runter oder fährt dann halt nicht mehr raus
So, ich habe meinen NB nochmal mit fluid Film geflutet, ist einfach gut für meine Psyche!
@Transponder schrieb am 8. Juli 2017 um 19:08:34 Uhr:
Längsträger und Radläufe? Grüsse
yepp
Hey Transponder, so kann man den also auch tieferlegen! 😉
servus zusammen ,
wie hast Du Deine Radläufe mit Fluid-film behandelt , Transponder ?
ich nehme an , eingesprüht , oder ? ---- hält das ?
ich nehme dafür Polyesterharz und streiche innen und außen den Falz ein .
.... meine hinteren Kotflügel werden zur Zeit bearbeitet .
Glasfasermatten in Harz eingetunkt , abgeschliffen , grundiert und dann in BRG ( Motip 44555 )
gesprayt .
Ich stelle fest , daß ich von Mal zu Mal besser werde ! ....
Das gefällt mir !
Grüße an die Bastler / Einschmierer / Schrauber .....
leider wird bei mir aus dem TidM doch nichts ,... die Liebe plant anderes !
Dafür Treffen im Süden ,- im Egg -, 9.9.
see you , mvG
Rainer ( & Sandra )
Hallo Rainer, bei youtube gibts doch Anwendervdeos vom Hersteller... Witzig, hatte ich mir gerade gestern angesehen...
