Ölwechsel- und Inspektionsintervall unterschiedlich
VW Passat B8
Ich habe gerade nach dem Räderwechsel einmal geprüft, ob alle Einstellungen im BC noch für mich in Ordnung sind und dabei festgestellt, dass der nächstanstehende Motorölwechsel und die Fahrzeuginspektion unterschiedliche Restlaufleistungen haben. Die Restzeit ist gleich - aber bei der Fahrleistung von über 40.000 km/a nicht relevant.
Nächster Ölwechsel: 18.000 km
Nächste Inspektion: 21.000 km
Das würde ja bedeuten, dass ich 2 x zur Werkstatt müsste.
Im B7 und auch im B6 wurde nur die Restlaufleistung bis zur nächsten Inspektion angezeigt, die wahrscheinlich an den Ölwechsel gekoppelt ist.
Was zeigt der BC an euren B8 an ?
Gruß aus'm Ländle
Ulrich
Hallo.
Ich befürchte das hier VW von BMW gelernt hat.
Es ist eine tolle Masche um den Kunden zuverlässig das Geld aus der Tasche zu ziehen.
"Früher" war das so, das man alles Autobesitzer 1x im Jahr oder zB alle 15.000km zur Inspektion fuhr.
Die Kosten der Inspektion sind immer höher geworden und die Konzerne und Werkstätte haben sehr wohl bemerkt das immer mehr Kunden ausbleiben.
Also macht man das heute viel cleverer !
Die Serviceanzeige schickt Dich wegen Ölwechsel hin, es wird der Ölwechsel gemacht, der Kunde zahlt den Ölwechsel.
2000km später schreit der BC nach neuen Bremsbelägen vorne... der Kunde geht zum Service... 4000km weiter sind die Bremsen hinten fällig und 2000km später ist der Pollenfilter oder sonst ein Kinkerlizchen dran.
Das alles natürlich im Sinne des Kunden damit er nicht "die hohen Kosten einer Inspektion auf einmal hat und immer nur das getauscht wird was auch wieklich abgenutzt ist".
Mir als Aussendienstler geht dadurch eine Menge Zeit verloren, meine Company zahlt brav die Kosten.
Mich selber nervt das jedoch unsäglich.
Rick
51 weitere Antworten
51 Antworten
@Escort0815 schrieb am 8. Januar 2019 um 14:38:11 Uhr:
@Vfbf4n1893 schrieb am 8. Januar 2019 um 14:16:53 Uhr:
Hallo zusammen.
habe einen Passat B8. MJ 2015 - 70.000 KM
Ich habe vor ca. 5 Monaten den Ölwechsel-Service machen lassen.
Im Service-Heft wurde dies dokumentiert, als wäre es eine normale Inspektion.
Nun steht im Display, dass ich in 20 Tagen zur Inspektion gehen soll.
Was genau ist der Unterschied zwischen Ölwechsel-Service und Inspektion?
Muss ich nach nur 5 Monate wieder in die Werkstatt und die Inspektion machen?
Oder hat mein Freundlicher die Anzeige nicht korrekt zurückgesetzt?
also ich handhabe das so: nur 30 - 60 - 90 - usw. (wenn er nichts anderes verlangt.). ich denke da ist auch etwas bei dir verstellt (oder wurde außerplanmäßig gemacht) und ich nehme an, dass bei dir vor 5 Monaten der 60.000er Service gemacht wurde, richtig? Warum solltest du da nochmals in die Werkstatt...ruf einfach mal an beim :-) das Öl schon wieder zu wechseln macht keinen Sinn, vielleicht läuft das Intervall bei dir anders, muss evtl. Bremsflüssigkeit gemacht werden?
Seitdem wir unseren B8 haben, läuft bisher alles recht geregelt nach den KM, also bei ca. 15.000 km/Jahr alle zwei Jahre zum großen Service. Im Frühling steht bei mir der 60.000er an, beides ist vermerkt im DP (Öl- und Inspektionsservice).
Danke für deinen Beitrag.
Aber meine Frage ist noch offen. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Services bei :-) ?
Der eine mit und der andere ohne Ölwechsel?
@Vfbf4n1893 schrieb am 8. Januar 2019 um 19:49:08 Uhr:
so sehe ich das: Inspektion ist Inspektion, also die Durchsicht von allem was fällig wäre laut VW Bordbuch. Gleichzeitig gibt es den Ölwechsel-Service da dieser offensichtlich nicht parallel mit der Inspektion gemacht werden muss zb bei Leuten die kein Longlife wollen. Bei uns läuft der immer noch parallel zur Inspektion da noch nichts außerplanmäßig war. Würde ich aber das Öl jährlich wechseln, dann müsste man ja Ölwechsel-Service anpassen nach den KM-Stand bzw. selbst zurücksetzen. Mein nächster ist bei 60.000 km mit Öl und allem. Danach erwarte ich dass der "Countdown" bei beiden wieder das selbe zeigt wenn die Werkstatt nichts verbockt. Jährlich wird mich jedenfalls VW nie sehen da dies keinen Sinn macht wenn keine Probleme auftreten....eher werde ich dazu übergehen das Öl jährlich zu wechseln mit zunehmendem Alter.
ich benötige den Wartungsplan zu meinem Passat B8.
Hat eventuell jemand Zugriff zu den Daten?
Grüsse,
Alex
Werksvorgabe hin oder her. Ich fahre ca 25-30tkm im Jahr und habe mit meiner VW Werkstatt ausgemacht das sie mich 1x im Jahr sehen.
Die haben das variable Intervall brav auf ein festes 30k Intervall (wie schon davor bei meinem B7) umgestellt und Ölwechsel bzw. Service/Inspektion zeigen bei mir seitdem im Bordcomputer exakt dasselbe an.
Hallo Experten!
Bei meinem BiTDI haben wir via VCDS den inspektion “service” erfolgreich zurückgesetzt. Da es auf 1 Jahr/30.000 km eingestellt war. Öl service blieb unangetastet: 2 Jahre/30.000 km, wovon knapp 1 Jahr abgelaufen ist. MFA meldet jedoch Ölservice jetzt... Die Meldung kam vorher nicht.
Im Bild ist bei Inspektion übersetzt: in xx Tagen und xxxxx km, bei Ölwechsel seit xx Tagen und xxxxx km. Wie gesagt beim Ölwechsel haben wir nicht rumgefummelt.... auto lief 6.900 km seit Ölwechsel vor einem Jahr. Jetzt sieht so aus, als hätten wir beim Ölwechsel überzogen... was ja nicht stimmt.
Falls jemand behilflich sein kann... danke im Voraus!
vwicktor
Kann ich per VCDS oder VCP die Kilometerangaben anpassen? Beim Fahrzeugverkauf vor 5000KM wurde der Service gemacht. Aber die Kilometerstände stehen jetzt irgendwo dazwischen. Kann ich die so anpassen das 5000km von der Servicerückstellung abgezogen sind ?
Nein, kannst du nicht. Wenn die Rückstellung beim Service nicht gemacht wurde, kannst du es jetzt nachholen (dann überziehst du den nächsten Service um 5000 km, was ich nicht empfehlen würde) oder du lässt alles so wie es ist.
