Ölwechsel durchgeführt? Wie erkenne ich altes Öl?
ich habe gestern bei meinen 6er GTI einen Service mit Ölwechsel durchführen lassen.
In der VW Werkstatt.
Habe dann später mal den Ölstand überprüft.
So nach ca. 15 min Stillstand.
Eigenartig war, das ich am Messstab gar keine definitive Marke erkennen konnte.
Der ganze Messstab war irgendwie voll Öl.
Habe das noch ein paar mal wiederholt. Immer wieder das gleiche Ergebnis.
Dachte zuerst das zuviel Öl eingefüllt wurde.
Habe heute noch einmal nachgeschaut.
Ölstandmarke war zu erkennen. Zwar nicht optimal. Aber es ging.
Meiner Meinung eigentlich in Ordnung.
Aber...
Ist es normal das neues Öl schon nach 30 Kilometern wieder schwarz aussieht ?
Ist es normal das neues Öl schon nach 30 Kilometern irgendwie verbrannt riecht ?
Habe da so einen Verdacht...
Möchte es gar nicht schreiben...
Mal ´ne Frage :
Wo kann man Öl analysieren lassen ?
Also ob das Öl schon gebraucht war oder tatsächlich neu ist.
Beim TÜV ?
So, jetzt habe ich die Analyse von "Ölcheck" !
Bekommen habe ich per E-Mail die Analysenergebnisse und die Diagnose der aktuellen Laborwerte.
Ein wenig auffällig waren die Kupfer und Eisenwerte.
Etwas mehr auffällig war der Kraftstoffwert.
Da ich mit den Laborwerten und der etwas oberflächlich gehaltenen Diagnose nicht so viel anfangen konnte habe ich bei "Ölcheck" angerufen.
Und ich habe tatsächlich ein umfangreiches und ausführliches Gespräch mit einem Ingenieur führen können.
Also, die Erläuterungen die ich erhalten habe waren klar und verständlich.
Jetzt ins Detail zu gehen würde wohl zu lange dauern.
Für "Ölcheck" gibt es auf jeden Fall den Daumen hoch !
Ich habe dann noch die Laborwerte einem "Bekannten" zukommen lassen.
Der arbeitet an der hiesigen Uni in der Technikentwicklung und am Motorenprüfstand.
Ergebnis :
Das Öl ist in Ordnung. Also gewechselt worden.
Der Kraftstoffgehalt im Öl kommt wohl von meinen vielen Kurzstreckenfahrten.
Das sollte nach einigen Autobahnkilometern wieder besser werden.
Kupfer und Eisen sind wohl in einem so feinen Zustand das sie nur in einem molekularen Bereich gemessen werden können.
Also alles gut !
Diese Erfahrung waren mir die 71 EUR wert.
Also bei Ölproblemen ist "Ölcheck" wirklich die beste Adresse !
30 Antworten
Ganz genau und die Vollzitate braucht es auch nicht, zumal kein anderer Post dazwischen liegt.
