Ölverlust
Hallo,habe jetzt noch ein neues Problem der zeigt mir nach 3-4 Wochen ein Liter Öl nachfüllen . Also im Kühlmittel ist nichts drin er qualmt auch nicht beim Gas geben,ist auch keine Undichtigkeit das er irgendwo leckt. Weiss nicht mehr wo ich suchen soll. Habe heute auch ein Test gemacht aber auch alles wie es sein soll weil ich dachte eventuell das Kurbelgehäuseentlüftung defekt wäre.
3 Antworten
wahrscheinlich ist die Ölwanne undicht. Mal im Motorraum schauen ob was zu sehen ist - am Krümmer - dann hast dur nur eine Undichtigkeit am Ventildeckel. Am besten unters Auto schauen und die Bodenplatten entfernen, dann wird man es sehen, woher das Öl kommt.
Moin, ich habe nochmal ausgelesen und habe den LMM überprüft und konnte feststellen das der bei einem Wert von 1.76 bleibt und wenn man Gas gibt dann geht der nicht auf 3.6-4.4 hoch sondern bleibt bei 1.76 . Gehe mal davon aus das der LMM defekt ist.
