Ölverdünnung beim VW GOLF 6 1.4 TSI
VW Golf 6 (1KA/B/C)
leider hat mein Auto (VW Golf 6, 1.4 TSI Bj: 2009, 193000km) eine Ölverdünnung. Benzin gelangt ins Öl.
Ich habe vor einer Woche einen Ölwechsel durchgeführt, sodass der Ölstand genau in der Mitte zwischen Min und Max lag.
Heute habe ich erneut gemessen und festgestellt, dass ich sogar etwas über dem Maximum gekommen bin und es riecht auch leicht nach Benzin.
Zudem lässt sich merkwürdigerweise mein Öldeckel nur bei warmen Motor öffnen (Habe den Öldeckel auch diese Woche getauscht). Bei kaltem Motor kriegt man den Deckel nicht mit der Hand ab.
Laut Dr. Google kann es natürlich viele Ursachen haben.
Was würde eurer Meinung nach ein Check bei VW und bei einer freien Werkstatt kosten?
Hattet ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen mit eurem Auto gemacht?
(Am liebsten würde ich meinen Motor in die Schrottpresse legen und zu Aluminium verarbeiten.)
Mit freundlichen Grüßen
42 Antworten
Ich habe das gleiche Problem wie kann ich die hochdruckpumpe prüfen über vcds?
Prüfen nicht direkt. Wie kommst du darauf
das deiner Ölverdünnung hat?
@hame22 schrieb am 31. März 2025 um 21:42:20 Uhr:
Prüfen nicht direkt. Wie kommst du daraufdas deiner Ölverdünnung hat?
Öl riecht sehr stark nach Benzin Abgase auch
Ok. Aus welcher Region kommst du?
@rjkgkffg Hochdruckpumpe+ Stößel defekt! Deswegen hast du deine Ölverdünnung!
@hame22 schrieb am 1. April 2025 um 22:09:59 Uhr:
Nähe Nürnberg
@rjkgkffg ist eine bekannte Krankheit!
Welchen Hersteller nehmt ihr bei der Pumpe und dem Stößel?
Ich habe eine Pierbug Pumpe und Febi Stössel
@Elchfreund89 Habe beides von Hitachi eingebaut. Habe die damals relativ günstig bekommen.
Pierburg hätte ich auch genommen und den Stößel eventuell von INA, da diese ja Wälzlager produzieren
Habe jetzte eine Hitachi gekauft.
Mein Öl ist ca. Vor 1000 km gewechselt es richt nach Benzin muss ich es nochmal wechseln wenn die hdp neu ist?
Ich würde dir empfehlen das Öl zu wechseln! Da ist zu viel Benzin im Öl
