Oelverbrauch hat noch jemand eine Idee
Mein Dicker verbraucht ca. 1l Oel auf 6000km also nicht wirklich dramatisch.
Dennoch doof da ich schon oefters im Ausland 6000km in einer Woche runter reisse.
Das heisst dann Oel mitnehmen.
Auf 30tkm zwischen den Oelwechseln sind das immerhin 5 Liter Oel.
Mein Freundlicher hat die AGR (Abgasrueckfuehrung) ausgewechselt ohne Erfolg.
Hat jemand im Forum noch eine Idee woran es liegen koennte und wie Abhilfe zu schaffen ist?
Das Auto wurde wie immer auf Langstrecke eingefahren, entsprechend schonend.
Ein Bekannter von mir hat eine Tuningfirma und er meinte genau das fuehre zu dem Verbrauch.
Er sagte mir er faehrt seine Neuwagen warm und tritt sie dann richtig.
Durch die Hitze wuerde der Motor besser eingefahren.
Was meint Ihr dazu?
Na gut, ich bin also gerade bei Regen runter, bin nass geworden, hab mich beim hektischen Einsteigen gestossen und dann doch die BA im Kofferraum liegen gehabt.
Damit das nun aber nicht umsonst war und nur ich mir das wissen einverleibt habe (und weil ich deinen Urlaub respektiere 🙂) hier die kurze Auflösung.
Motor muss Betriebswarm (¿Definition spontan nicht gefunden?) sein, dann Motor abstellen und einige Minuten (¿Definition spontan nicht gefunden?) warten damit das Öl zurückgefliessen kann.
Dann Zündung ein, Taste [CAR] am Infotainment drücken, [Service] anwählen. Der normale Sollstand des Öls sollte mittig sein.
175 Antworten
Ja klar. Das gilt für die 180KW Variante. Motorcode CRCA...
Er hat ja auch oben geschrieben, dass er genau diesen hat.
Kannst du mir sagen was genau eine TPI für mich bedeutet? Ich habe bis dato noch nicht davon gehört.
Vielen Dank für den Hinweis schon mal! 🙂
TPI steht für technische Produktinformation
Touareg 2.0 2013 236.000 km 3 li auf 1000km
Meiner braucht im Schnitt schätzungsweise 1,5-2l auf 10Tkm. Hat jetzt 153Tkm gelaufen. Wenn ich im Sommerurlaub den Wohnwagen mit 1800kg gezogen habe, dann war der Verbrauch deutlich erhöht.
Ich finde es persönlich trotzdem zu viel. Hab aber kein Bock tausende von Euros zu investieren. Wo fängst du an wo hörst du auf. Eine komplette Motorrevision geht richtig ans Geld beim dicken. Da machste z. B. gleich Turbolader, Einspritzdüsen etc. neu.
@hubertus_deutsch schrieb am 22. Dezember 2018 um 18:34:28 Uhr:
@Hannes H. schrieb am 22. Dezember 2018 um 08:49:26 Uhr:
In 9000km gut einen Liter Öl zu brauchen ist total im Rahmen, da würde ich mir keine Sorgen machen.
Hannes
Moin Hannes,
danke für deine bzw eure Einschätzung. Da bin ich etwas beruhigt.
Sonst bin ich mit dem T2 immer noch sehr zu frieden. Entspanntes Langstrecken-Fahren mit super bequemen Sitzen.
Mfg
Zum Thema Ölverbrauch habe ich auch eine Frage:
Fahrzeug: Hybrid mit 3 Liter TSI Kompressor Motor
Bei ca. 170Tkm hatte ich ein Ölwechsel machen lassen. Jetzt hab eich 181Tkm drauf und musste vor ca. 1500km 0,5l nach kippen. Und jetzt bei der letztenTankfüllung nach 400km 0,5l und heute nach ingsgesammt 600km 0,5l...
Und in 4000km hab ich den nächsten Öl Service...
Dachte erst der Sensor sei hin... aber alle 100ml die ich rein gekippt habe hat er sauber angezeigt....
Hat jemand eine idee ?! Hinweis ?
Bevor ich es vergesse:
- Keine Öllache
- Keine blauen wolken beim gas geben oder ähnliches
- Keine schmiere unterm öl deckel
Welches Öl verwendest du? Spez. Marke.
Das Castrol EDGE 5W-30 LL mit der VW 504 freigabe ...
Im Handbuch steht auch das 1 Liter auf 2000km normal ist.
Du könntest beim nächsten Ölwechsel dieses Öl verwenden.
Es ist teuer aber sehr gut. Besser als die Standert Öle.
https://www.ravenol-shop.de/motoroel/5w-30/ravenol-vmp-5w30-vw-bmw
ok danke, werd ich mal machen.
Falls wirklich etwas sein sollte müsste ich in 1-2 Tagen etwas an der Öl Anzeige ja sehen ,...
Kann es sein das vll auch der Öl standssensor manchmal eine macke hat ?
Bin heute mal 100km zum spaß gefahren und das auto hatte kein öl verbrauch angezeigt...
Bei 1 liter auf ca. 640km hätte ich schon gedacht das er jetzt 100ml verbrennt.
Du könntes dir auch ein Ölmessstab vom Freundlichem einbauen lassen.
Dann hättest du Gewissheit.
Ja hab am Mittwoch ein Date. Mal sehen was dabei rum kommt
Motor ist dicht 🙂
Es war dar Ölfilterbehälter?
