Ölstand Getriebe messen
Guten Tag liebe Motor-Talk Freunde,
Ich fahre einen S211 BJ 2004 mit dem M112 Motor und dem 5Gang Automatik Getriebe.
Zu meinem Problem, ich habe heute auf ebener und grader Fläche meinen Getriebeölstand nach ungefähr 20km (Warm) gemessen, wobei der Motor bei der Messung aus war. Und es war zu viel drinne), und genau da ist meine Frage, muss bei der Messung der Motor laufen oder nicht?, habe schon einiges darüber gelesen aber da streiten sich die Geister. Problem das dass Fahrzeug ruckelt sobald das Getriebeöl warm ist.( meist beim ausrollen wenn er vom 2 in der 1 schaltet.
Weiterhin noch einen schönen Abend
17 Antworten
Zitat:@Bunki007 schrieb am 27. August 2025 um 18:20:01 Uhr:
Ölstand beim Automatikgetriebe 5 Gang wird bei laufendem Motor mit dem Öl Stab gemessen.
Danke.
Egal in welcher Fahrstufe ?
Abend.
Bei Fahrstufe D oder R wird es wohl schwierig 😉
Aber der Ölstand wird bei vorgegebener Temperatur gemessen.
Ich würde das jemanden mit SD machen lassen damit das genau ist.
Gruß Jan
@Torsten.K schrieb am 27. August 2025 um 18:20:49 Uhr:
Danke.
Fahrstufe P
Als die Anzeige für das Motoröl wäre mir zu ungenau.
Der Getriebe-Spezialist bei uns um die Ecke würde für kleines Geld auch direkt schauen ob es denn wirklich an einem falschen Getriebe Ölstand liegt.
Das es mehr wird könnte ja z.B. auch auf Kühlwasser im Öl hindeuten.
Nur so als Anregung
Zitat:@janzzee schrieb am 27. August 2025 um 18:47:08 Uhr:
Nur die 80° ohne die entsprechende Software zu messen ist für die meisten eher schwierig.
Habe zuhause eine Wärmebildkamera, womit ich die Temperatur an der Ölwanne messen würde
Zitat:@janzzee schrieb am 27. August 2025 um 18:52:55 Uhr:
Als die Anzeige für das Motoröl wäre mir zu ungenau. Der Getriebe-Spezialist bei uns um die Ecke würde für kleines Geld auch direkt schauen ob es denn wirklich an einem falschen Getriebe Ölstand liegt. Das es mehr wird könnte ja z.B. auch auf Kühlwasser im Öl hindeuten. Nur so als Anregung
Danke für die Anregung, das ist ausgeschlossen habe ich schon überprüft.
