Ölstand bei VCDS auslesen
VW Passat B7/3C
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem:
Ich habe einen Ölwechsel durchgeführt und danach die empfohlene Menge 4l Öleingefüllt.
Beim Nachschauen am Ölpeilstab, habe ich festgestellt, dass ich nun über der Maxmarkierung bin. Als Peilstab habe ich den 03L115611 T drinn, welcher sich als falscher Ölpeilstab für meinen CFFB (2.0TDI) rausstellte. Den Peilstab hatte ich vor längerer zeit aus Ebay gekauft (dabei den fehler gemacht).
Als ich nun per VCDS den Ölstand ausgelesen hab, wird mir 58mm angezeigt und die Warnschwelle bei 25mm. Ich frage mich welcher Wert der Maximalwert ist, da dieser nicht auslesbar ist.
Habt ihr da tipps für mich?
Ich danke euch im Vorraus
Liebe Grüße
10 Antworten
Hat der CFFB nicht 4,5l drin?
Das Problem ist, dass mir als Füllstand nur noch die 58mm als sicherer Wert zur Verfügung stehen. Allerdings weiß ich jetzt nicjt, ob der Motor überfüllt oder genau richtige Menge drin hat.
Hol dir den korrekten Messstab und du weisst es.
Greetz
Der ist ja schon bestellt. Aber bis dieser ankommt, wäre ich auf das Auto angewiesen. Einen Motorschaden möchte ich aber nicht riskieren, deshalb wäre es hilfreich gewesen wenn jemand einen Wert nennen könnte, der als Maximaler Wert gilt
Eine Möglichkeit wäre wohl übergangsweise, wenn dir hier jemand aus der Community mit dem gleichen Motor den Abstand beim korrekten Messtab vom oberen Anschlag zur Max- bzw. Min-Position in cm geben kann. Dann könntest du dich an dieser Marke bei deinem falschen Stab orientieren.
Tschüss
Max
ich habe auch den CFFB (2.0TDI) -Motor mit 104 kW mit dem Original-Meßstab.
Wenn es hilft kann ich die Längen von der Oberkannte des Meßstabes bis zu den Markierungen messen.
Mit diesen Werten könnten Sie Ihren Meßstab markieren bzw. den Maximalstand überprüfen.
Hallo, ja das wäre echt super👍, Falls bei dir der Ölstand passt und du VCDS hast, könnte mir dein Aktueller Füllstand ebenso hilfreich sein
Hallo HARALD2212,
anbei Foto von meinem Meßstab.
Die absolute Maximal-Markierung (unter der oberen Kugel = obere Markierung vom sog. A-Bereich) ist 48,4 cm von der Oberkannte des Ölmeß-Rohres bzw. Meßstab-Auflage entfernt. Im A-Bereich darf nicht mehr nachgefüllt werden.
Die erste obere Vertiefung ist die normale (sogenannter B-Bereich), obere Markierung bei 49,1 cm.
Die zweite untere Vertiefung ist die minimale Markierung bei 51,5 cm.
VCDS hatte ich mal bis zum Update mit Kernel-Beteiligung; setdem verzichte ich darauf.
20250519-oelmessstab
Hallo Eugenial !
Deine Max- und Min-Werte des Ölstabes sind interessanterweise identisch mit denen beim Ölstabes meines CFGC-Motors.
Den Werten aus VCDS traue ich beim Ölstand weniger als denen des haptischen Stabes. Ist halt Ansichtssache!
Tschüss
Max
Vielen Dank Eugenial für die Hilfe :), Sobald mein Peilstab da ist, werde ich die VCDS Sensorwerte hier einfügen.
LG
