Öllampe trotz genug Öl
Opel Astra F
seit dem Wochenende bin ich wieder stolzer Besitzer eines Astra F und habe gleich die ersten Startschwierigkeiten.
Beim Fahren des Wagens ging irgendwann die Öldruck-Warnleuchte an. Gleich das Öl gechecked und es genug drin.
Heute habe ich dann mal einen Ölwechsel inkl. Ölfilter machen und den Öldruckchalter gleich mitmachen lassen.
110km habe ich danach dann ohne Aufleuchten über die Autobahn fahren können.
Erst nachdem ich dann abgefahren bin und an einer Ampel stand (Leerlauf) ging die Lampe wieder an.
Nachdem ich den Motor aus und wieder angemacht habe bin ich weitere 10km gefahren ohne dass die Lampe bisher wieder anging. Auch Laufen lassen im Leerlauf konnte den Fehler nicht reproduzieren.
Das war übrig. auch vor dem Ölwechsel schon so, dass wenn die Lampe brannte und ich den Motor aus und wieder an machte die Lampe erlosch.
Was könnte das sein? Muss ich mir sorgen machen?
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Opel Astra F Caravan, Bj. 95 mit 72PS.
Danke u. Gruß
raz
Gerade beim Semmel. Ich mein der ist englischer Muttersprachler. Mag mich aber irren.
45 weitere Antworten
45 Antworten
Wenn´s ein elektrisches Problem ist, dann hat das Kabel vom Öldruckschalter irgendwo einen falschen Massekontakt. Den Bereich um die Antriebswelle mal in Augenschein nehmen, wenn´s da gescheuert hat und die Isolierung durch ist, ist´s der Fehler. Ansonsten im Thread "Ölpumpe im Eimer?" gucken, da ist meine Leidensgeschichte der letzten Wochen mit flackernder bzw. brennender Öldruckkontrolleuchte beschrieben inklusiv aller durchgeführten Tests.
Vorläufiges Ergebnis der Demontage war ein mit Brocken aus Dichtmasse zugesifftes Ölansaugsieb, Ölpumpe hab ich aber direkt mit erneuert, bei 384tkm sicher kein Fehler.
Als Hinterhofschrauber bin ich bißchen wetterabhängig, weswegen zwar die Ölpumpe mittlerweile montiert und der ganze Zahnriemenschlamusel auch wieder zusammen ist, aber Ölwanne und Flammrohr müssen noch montiert werden.
Weitere Ergebnisse im Thread "Ölpumpe im Eimer", demnächst hier, in diesem Theater.
M.f.G.: Burkhard C
