Öldruckmanometer an E-Glide
Harley-Davidson FL FL
Hallo zusammen
Ich heiße Uwe, bin neu hier und hab ne Frage zu meiner 98er E-Glide
Sie besitzt wie die meisten Glides ein Öldruckmanometer in der Verkleidung. Nur arbeitet dieser falsch herum.
Bei Zündung an, wandert der Zeiger auf 60psi und beim starten des Motor und steigendem Öldruck, in Richtung 0. Bei warmem Motor liegt die Anzeige während der Fahrt knapp unter 30psi und im Stand dann wieder gegen 60psi. Also gerade falsch herum.
So, getauscht habe ich den Öldruckschalter der einmal das Signal für das Manometer gibt und gleichzeitig als Schalter für die Öldruckkontrollleuchte fungiert. Dies brachte nicht das gewünschte Ergebnis. Nun habe ich noch das Manometer getauscht, was auch nichts gebracht hat.
Die Verkabelung nach Farben laut Plan überprüft, da war auch alles wie es sein soll.
Nun bin ich so langsam am Ende mit meinem Latein.
Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee was der Fehler sein könnte
Für eure Hilfe Danke ich schon mal im Vorraus
Gruß Uwe ( Pandoc )
31 Antworten
Dann sind wir mindestens schon zu dritt.
Aber leider kommt da ja nix.
Moin
mich würde nur mal so der anliegende Öldruck bei 120tM intressieren. Also mit manuellen Messer unten im Block gemessen, oder elektr. "kurz geschlossen" gleich am Geber mit ein paar Kabels und Masse an Batterie. Danke.....
Isser noch da oder watt ?
Gruss Eddy
