Öl und Kühlwasser Verbrauch
Hallo BMW Freunde,
ich brauch eure Hilfe!!!
ich fahr seit 2 Jahren mein BMW e39 Bj. 97 mit 297tkm.
Seit neuesten Raucht er hinten Blau raus, während der Fahrt sowohl auch im Stand. Das er Ölverbraucht ist ja fast normal bei dem was er auf'm Buckel hat jedoch Raucht er seit knapp 3 Wochen blau hinten raus und es Erscheint öfters die Meldung Kühlmittelstand Prüfen. Was könnte das sein oder was könnte ich tun das es nicht mehr Raucht? Würden die Öl Additive was bringen?
Dickes Öl bringt nix, damit Verzögert es nur die Probleme evtl.
Klingt aber hier sehr nach zylinder Kopf Probleme. Verbrennt er Kühlmittel? Hast du Öl ihm Kühlmittel behälter? Oder Wasser im Öl?
22 Antworten
Soviel ich weiß, könnte es mit der Zylinderkopfdichtung in verbindung gebracht werden, hatte ich hier mal gelesen.
Was könnte es ausserdem sein? Würde es was bringen wenn ich dickeres Öl nachfülle mit den Additive die anscheinend was taugen?
Ich kann dir zu 99% versichern, dass die Zylinderkopfdichtung fällig ist. Schau mal ob sich am Öldeckel gelber Schleim ansammelt
Hast du einen M52 oder einen M54? Beim M54 kommt ja bekanntlich im Alter häufig Ölverbrauch vor, weil BMW nur zwei statt drei Kolbenringen verbaut hat soweit ich weiß. Aber wo der Kühlwasserverbrauch herkommt wüsste ich spontan nicht.
Ich hab den M52 Motor drinne. Würde es was bringen wenn ich von Liqui Moly den Öl Stopper einfüllen. Soll ja anscheinend alles abdichten. Habt ihr Erfahrungen damit gemacht?
Ja wahrscheinlich VSD, oder auch Kolbenringe /Öl abstreifringe.
Verbrennst du Öl? Weißer/blauer rauch ausm auspuff bei warmen Motor?
Nicht gut, ich würde auch nicht mehr so rum fahren, sollte der zylinder Kopf heiß laufen wegen fehlenden Kühlmittel, dann reißt er ciao.
Wegen Öl Verbrennung machst du den Kat kaputt =teuer
Ich Füll alle 1000km 1 Liter Kühlmittel nach. Und den Kat habe ich vor 4 Wochen erneuert. Trotzdem Vielen Dank an euch alle für die Hilfreichen Informationen.
